Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: Ardor Gaming Neo (Clevo V150PNJ0) CPU 400мгц
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 13:10
Здрасте.
Принесли залитик не активной жидкостью (вином). Залитие возле мульта коррозия только на ногах питания. И на PU2 на выводе 10 CNTL ну и по мелочи потемневшие выводы конденсаторов по 20в.
Плату тщательно отмыл, высушил. Убрал всю коррозию. Ноутбук после этого работает, но частота CPU 398мгц
H_PROCHOT# = 1.05в
H_PROCHOT_EC отрабатывает правильно 0 -> 1 да и частота не 800мгц же а 400 т.е это не подходит.
Что может дропать частоту до 400?
АКБ заряжает. От АКБ работает частота тоже 400мгц.
 Заголовок сообщения: Re: Ardor Gaming Neo (Clevo V150PNJ0) CPU 400мгц
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 16:40
Тему оформлять по правилам форума Пушкин будет? -> Uде модель мамки?
Ежели у тебя H_PROCHOT# = 0в так и поступает на pin =PROCHOT#= Проца, то он и будет пахать на минималке.
А что уж там Мульт должен выдавать хрен знает, смотри по схеме.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 17:53
Процессор какой? Если H_PROCHOT# = 1 а проц так себя ведет то все печально
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 18:07
swansic писал(а):
модель мамки
В заголовке что? или первый раз видим clevo? Схема ищется в зеркале по V15x PN J
Я же написал что. схему открыть лень? там есть таблица с условиями зачем комент тогда писать?
H_PROCHOT_EC = 0 соответственно H_PROCHOT# активный 1.05в этот узел работает как и должен так как частота не 800мгц а 400мгц в таблице все разжевано.
минималка 800мгц (например тротлинг от перегрева) а 400мгц аварийный.
 Заголовок сообщения: Re: Ardor Gaming Neo (Clevo V150PNJ0) CPU 400мгц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 00:35
Еще раз пересмотрел всю плату. Нашел гнилое переходное отверстие без дорожек недалеко от чержера но с другой стороны платы. Начал замерять все вокруг него.
Вспомнил что на залитых платах часто гниет ACP и ACN так вот ACP прозванивается до 1 ноги BQ нормально а 2 нога ACN сопротивление то 2ом то 5ом...100ом (плавает) если ткнуть иглу в переходное то сопротивление меняется. Т.е отгнило в межслое. Повезло что отгнил сигнал ACN так как по сути это VIN после шунта. Просто кинул проволочку с рядом стоящего конденсатора VIN на ACN.
Все сразу заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ardor gaming neo (clevo 6-77-v175pnpq) Нужна помощь опознать микросхему
в форуме Clevo
mih77
09 дек 2023, 14:44
mih77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ardor gaming NEO G15-I5ND302 (6-71-v15r0-d02 ) Замена шим питания cpu
в форуме Clevo
Ilia_Z
1463
25 ноя 2025, 22:44
Ilia_Z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor Neo (Clevo V150RNE) Фото платы
в форуме Clevo
solar48
02 апр 2025, 15:17
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor Neo (Clevo V170PNGQ) MP2964 Прошивка
в форуме Clevo
t74f
15 авг 2025, 08:53
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Ardor Gaming NEO G15-I5ND305
в форуме temp
mrepair
26 фев 2024, 21:17
