Текущее время: 21 ноя 2026, 05:54
| Автор |
techgirl94
Заголовок сообщения: Определение элемента и его номинала на рабочей плате  Добавлено: 01 мар 2025, 00:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 13:56 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 24 Откуда: Piter
Здравствуйте! Есть две одинаковых (довольно дорогих/редких) материнских платы, и на одной из них возле пинов FireWire / USB обнаружился "горелый" элемент Пожалуйста, посмотрите на два аналогичных участка этих двух матплат:  Предположительно, сгорел керамический конденсатор; прошу поправить если я ошибаюсь или могут быть и другие варианты...  Возможно ли при помощи мультиметра с функцией измерения ёмкости (диапазоны 100mF/10nF/100nF/1000nF) - без выпаивания и какого-либо риска для рабочей платы: 1) убедиться, что этот "серый друг" - действительно керамический конденсатор, а не резистор/предохранитель? 2) достоверно измерить ёмкость/параметры этого элемента прям на плате, чтобы уверенно подобрать замену? (если в случае конденсатора нельзя определить мультиметром - то как-то прикинуть ёмкость/параметры по размеру?)P.S. BoardView нашла только здесь , но там платно и незнакомый сайт - кстати, если у кого-то вдруг завалялся этот файл, готова поделиться здешними "долларами"
MoneyBot
Заголовок сообщения: Определение элемента и его номинала на рабочей плате |
MoneyBot
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Определение элемента и его номинала на рабочей плате  Добавлено: 01 мар 2025, 01:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 740.90
Сообщения: 782 Откуда: РФ_18
Походит на конденсатор. Может быть дроссель. Определить достаточно просто, на рабочей замерить с обоих концов в режиме прозвонки или сопротивления. Если нулевое, то дроссель. Можно просто перемычку запаять. Если конденсатор, то сделать замер относительно минуса, одной ногой будет на минус. Другой скорее всего раз рядом с USB то 5 вольт. Если конденсатор был, то зачистить и можно вообще не ставить. Или поставить любой подходящего размера и по напряжению, от 12 вольт. Он может вообще на разъём рядом задействован, который вы никогда не будете использовать. Это вообще не USB который красный, если туда подключали USB, то спалили и скорее всего спалили контроллер этого порта. Распиновка похожа с USB, я как то туда подключил передний разъём, сунул флешку. Спалил флешку, контроллер, микросхему на плате. Микросхему снял, без неё плата работала. Так, что посмотрите повнимательнее маркировку около розового разъёма. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- 99.9% даю, что спалили микросхему рядом 1394. Если плата без неё будет инициализацию проходить, то и менять не нужно. Если очень сильно повезло, то дроссель сгорел, как предохранитель сработал. Лучше не восстанавливать. На второй плате заклейте этот разъём, что бы туда USB не подключили по недоразумению..
walkerru
Заголовок сообщения: Re: Определение элемента и его номинала на рабочей плате  Добавлено: 21 мар 2025, 14:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 мар 2021, 00:16 Наличности на руках: 108.03
Сообщения: 67 Откуда: Красногорск, МО
Лучше, конечно, омметром точные подключения бы прозвонить...
Могу предположить, что этот конденсатор стоит где-то параллельно рядом стоящему электролитическому. И, опять же, предположительно, подключен к напряжению +12В на ближайших контактах разъёма IE1394_1. Цоколёвка разъёма есть в руководстве пользователя на плату.
Это напряжение в Ieee1394 используется для питания внешних устройств. Так что, полагаю, что контроллер мог и выжить.
Выпаять конденсатор, всё тщательно промыть от копоти волосяной кисточкой любым спиртом. И впаять подходящего габарита конденсатор на 0,1мкФ. 12В мало. Кондёр нужен, хотя бы, на 16В.
Габарит промеряйте штангенциркулем на рабочей. Потом поищите в интернете, что за форм-фактор с такими размерами: 0805 или 0603
