Текущее время: 02 ноя 2026, 10:32
MoneyBot
Заголовок сообщения: Intel D945GCL замена моста |
MoneyBot
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Intel D945GCL замена моста  Добавлено: 02 мар 2025, 16:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,000.70
Сообщения: 803 Откуда: Москва
REM писал(а): второй бучный И поддерживает только один канал памяти..
grafic9
Заголовок сообщения: Re: Intel D945GCL замена моста  Добавлено: 02 мар 2025, 22:10 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 20 янв 2025, 10:31 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Pakistan
DeathBringer писал(а): достаточно посмотреть на подложку Это по даташиту смотреть размеры ? потому что нового чипа на руках нет, продают рядом. В общем, понял. Спасибо всем. А мне продавец рассказывал, что должно подойти... ) отложу я ее, будет на запчасти по мелочевке.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Intel D945GCL замена моста  Добавлено: 02 мар 2025, 23:29 |
grafic9 писал(а): будет на запчасти по мелочевке. Правильное решение - восстанавливать материнку с 945G смысла нет. Этот чипсет даже процессоры с 4-мя ядрами не поддерживает.
Away
Заголовок сообщения: Re: Intel D945GCL замена моста  Добавлено: 03 мар 2025, 00:52 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,188.92
Сообщения: 2314 Откуда: 161
DeathBringer писал(а): смысла нет Как то менял что то похожее на промышленной плате (комп для какого то станка). Платили очень много сделать надо было очень срочно.
