Текущее время: 18 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: MacMini A1347 (820-2993) Помогите опознать компоненты
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 21:39
На фото обвел красным, в области юсб разъемов, один из них кондер был керамический, тот что маленький, неизвестного номинала, а второй элемент был целиком уничтожен и непонятно что это вообще, подозреваю что индуктивность, но номинал тоже неизвестен. Помогите опознать плз.
 Заголовок сообщения: Re: MacMini A1347 (820-2993) Помогите опознать компоненты
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 11:33
Соседний участок аналогичен, по питанию USB порта.
Смотрите схемы от макбуков тех лет, ставите аналогичное.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 13:01
Strike
Если есть возможность, можете еще замерить сопротивление 5В линии? У меня там подозрительные 109Ом
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 18:07
У меня чуть другая плата, в режиме диод 250мВ и 1200мВ соответственно.
Короче маловато 100 ом.
Если аппарат стартует смотрите микросхемы у портов, могли пожечь ключики..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 11:26
Поменял микрухи у портов, 109Ом ушли. В режиме диода 225мВ теперь.
А это где такие значения, что то не понял?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 17:18
Это если поменять местами щупы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1347 MacMini (820-2993) Должен ли быть автостарт
в форуме Apple
NymVetamin
14 мар 2025, 09:07
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD
в форуме Apple
Dron1980
25
4592
15 апр 2021, 21:40
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini A1347 (820-2993-A) Помогите определить детали
в форуме Apple
DreamCatcher
12 янв 2021, 18:34
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini A1347 (820-2993-A) номинал резистора
в форуме Apple
Levsha110mb
20 апр 2020, 11:32
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacMini5,2 a1347 2011 AMD6630M (820-2993?) Не работает второй дисплей для Intel HD3000
accnt
4427
27 янв 2021, 22:20
accnt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
