Текущее время: 01 ноя 2026, 19:55
MoneyBot
Заголовок сообщения: CHUWI CoreBook X CWI570 ищется биос |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: CHUWI CoreBook X CWI570 ищется биос  Добавлено: 06 мар 2025, 21:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,181.97
Сообщения: 5766 Откуда: Одесса
horiz64 писал(а): к чему эта ссылка? Ну если вы не видите там биосы, то как еще вам помочь horiz64 писал(а): А так же то на каком проце он в действительности собран. Я не могу вас понять, как вы ремонтируете технику, не зная, на чем собраная она. Да, и на этом форуме есть биос viewtopic.php?f=181&t=89495&p=1022735Вы даже не искали
guar33
Заголовок сообщения: Re: CHUWI CoreBook X CWI570 ищется биос  Добавлено: 06 мар 2025, 23:35 |
horiz64 писал(а): Прежде чем крыльями махать и создавать ветер не мешало бы самому проверить есть тут че слой такой? я ему пытаюсь помочь, в оно еще фыркает, не нравится ищите сами, И силку дал не для того, чтоб качать, а для того, чтоб вы зарегестрировались и попросили биос предоставив серийный номер, не ужели так сложно понять, или вы готовенькое хотите.
REM
Заголовок сообщения: Re: CHUWI CoreBook X CWI570 ищется биос  Добавлено: 07 мар 2025, 03:41 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
horiz64 писал(а): вроде серьезный ресурс да, и отвечают люди (на регистрацию смотрите) которые больше 10-ти лет уже тут.... вастку зарегистрированному вчера...... а он ещё и пердит.... мастер блин.... биос на китайца ищет... который ещё на озоне продаётся https://www.chuwi.com/ru/contact.htmlвот и стучитесь туда.... на форуме (ни на одном) ни одной ещё темы нет про это _авно китайское... кроме этого ... - viewtopic.php?p=1023628#p1023628)))) но вы то свой дамп так и не выложили... с чем сравнивать? он на озоне 10-е поколение а в медиа маркете 12-е.... hz какое у вас....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: CHUWI CoreBook X CWI570 ищется биос  Добавлено: 07 мар 2025, 11:43 |
horiz64 писал(а): почему на забугорных форумах общаются ровно не обращая на дату регистрации?
ну вот и топайте на зарубежные.... а то развелось дут мастеров радиатор открутить не хочет... родной дамп скинуть не хочет.... только и знает что пи--ть по ссылке что я дал, увидели что выложен биос... типа ваш? ( Corebook X CWI570)... ещё в 23-м году... кто собрал? не тот ли кто выше вам отвечал? .... а вы ему про крыльями махать... вот и машите отсюда нафиг.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: CHUWI CoreBook X CWI570 ищется биос  Добавлено: 07 мар 2025, 14:46 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
horiz64 писал(а): Вот почему на забугорных форумах общаются ровно не обращая на дату регистрации?
Будете себя так вести - и там напихают полную панамку
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: CHUWI CoreBook X CWI570 ищется биос  Добавлено: 07 мар 2025, 16:02 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 738.87
Сообщения: 769 Откуда: РФ_18
horiz64 писал(а): Что касаемо диагностики, так после сброса(отключения батареи) ситуация изменилась Там обычно стоит энергонезависимая флешка, при отключении питания не сбрасывается биос. Без батареи вообще не стартуют. Чуви раньше бывало раскирпичивались разными манипуляциями, вставлением во все USB разъёмы флешек, клавиатур или зажиманием кнопок. Зажмите питание и удерживайте около минуты, иногда помогало. Кроме биоса, там дохли микрухи по USB и процы. На 4PDA темы может и нет, но где то в соседних бывают обсуждают, ищите в поиске.
Away
Заголовок сообщения: Re: CHUWI CoreBook X CWI570 ищется биос  Добавлено: 07 мар 2025, 16:18 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,178.89
Сообщения: 2309 Откуда: 161
Dymok_18 писал(а): Без батареи вообще не стартуют Работает без АКБ. Там классическая схема питания на BQ и проц обычный 1235U и мульт обычный ITE. Платформа ваще может роли не играть платы один в один отличия в наличии или отсутствие распаяной озу, слота для озу итд.
horiz64
Заголовок сообщения: Re: CHUWI CoreBook X CWI570 ищется биос  Добавлено: 07 мар 2025, 16:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 19:39 Наличности на руках: 112.07
Сообщения: 72 Откуда: россия
Away писал(а): Там классическая схема питания на BQ и проц обычный 1235U и мульт обычный ITE. Платформа ваще может роли не играть платы один в один отличия в наличии или отсутствие распаяной озу, слота для озу итд. Откуда такие познания? Там как минимум три разные материнки на8 ,10 и 12 линейках. На 4PDA обсуждают только тот,что на 1235u. Смотрел я тот биос, даже DMI в разных местах с моим.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: CHUWI CoreBook X CWI570 ищется биос |
MoneyBot
Away
Заголовок сообщения: Re: CHUWI CoreBook X CWI570 ищется биос  Добавлено: 07 мар 2025, 17:45 |
horiz64 писал(а): Откуда такие познания? 5 раз (судя по записям) приносили CoreBook-и на 10 и 12 поколении. Последний был в декабре 24 На 3 был отвал CPU в микроскоп видно с угла хабовой части комбайна шары с завода были вытянуты (как будто неправильный термопрофиль при пайке когда углы сворачивает или запаян б\у комбайн не исключено) со временем оборвались. Заводской брак. Оба были с вздутыми АКБ и работали от DC
REM
Заголовок сообщения: Re: CHUWI CoreBook X CWI570 ищется биос  Добавлено: 07 мар 2025, 18:04 |
 там и 8... и 9-е есть.. ))) это в том биосе ,что guar33 в 23-м году чистый регион всунул )))) а какой у автора .. HZ... он же его не выкладывает )))))
horiz64
Заголовок сообщения: Re: CHUWI CoreBook X CWI570 ищется биос  Добавлено: 07 мар 2025, 20:32 |
| Интересующийся |
Away писал(а): Оба были с вздутыми АКБ и работали от DC я не про это, а про то что они все одинаковые. и только процем отличаются.
REM
Заголовок сообщения: Re: CHUWI CoreBook X CWI570 ищется биос  Добавлено: 07 мар 2025, 21:01 |
Цитата: ОффТопик » Беседка да-да.. баллы тут не начисляются )))) хер вам тут больше чё кто ответит )))).... толку ))))
