Текущее время: 19 ноя 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Supermicro H11DSi не запускается. Проц холодный
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 22:03
Здравствуйте, есть Supermicro H11DSi работала. Было неудачное обновлён Биос из под биоса В результате окирпичилась. В данный момент при запуске проц холодный. После этого Прошивал разные Биос через ch341 0 реакции...
Bmc ipmi заводится, работает. Но зайти в него не могу. Пароль не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Supermicro H11DSi не запускается. Проц холодный
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 09:16
В общем поправка. Проц не холодный. Очень медленно греется.
При запуске к флешу Биос нет обращения смотрел при помощи диода.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 21:08
Копаю дальше. Напряжения на проц выдаются на дросселях по 0.9v
Сигнал PCIE_RST 0(мерил на 11 контакте)
Померил сопротивление PCIE_RST. На двух слотах которые 8х без дежурки 1600 Ом. На остальных слотах бесконечность.
При подаче дежурки 5vsb запуск ipmi bmc. сопротивление на слотах 8х падает с 1600 до 30 Ом. На других слотах как была бесконечность так и осталась.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 12:05
Может есть у кого-нибудь дамп IPMI хочу попробовать через IPMI зайти посмотреть что она видит...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 15:59
разве через сеть нельзя попасть в ipmi?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A8N sli deluxe нет старта, проц холодный
в форуме Asus
AleXandrof_
05 мар 2019, 15:25
Haik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H11DSi - нет питания CPU, есть участок нагрева.
в форуме Supermicro
macoboot
19 сен 2024, 16:49
macoboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock z97 extreme 3 холодный процессор
в форуме ASRock
ivaning
14 янв 2018, 19:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N-MX SE холодный процессор, нет питания 1,2VHT
в форуме Asus
Lost code
22
5296
18 мар 2019, 16:59
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается холодный.
Yurik74
17 дек 2022, 12:06
Yurik74 Перейти к последнему сообщению
cron
