Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Asus X1504Z (X1404ZA rev.3.0) Не вкл от БП
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 09:51
Всем привет.
Помогите разобраться с проблемой, нет запуска матери X1404ZA rev.3.0 от БП. От аккумулятора работает. Был заменен чарджер BQ24800, также входные ключи, результата нет.
От аккумулятора работает, видит что зарядка подключена, но не заряжает. Замеры прикрепляю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X1504Z (X1404ZA rev.3.0) Не вкл от БП
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 10:05
замеры с контроллера заряда выложи. и входные мосфеты проверь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 10:52
замеры с BQ24800
1 - ACN - 3.1V
2 - ACP - 0.2V
3 - CMSRC - 0V
4 - ACDRV - 0v
5 - ACOK - 0 V
6 - AC_DET 2,6V
7 - IADP - 0V
8 - ID_CHG - 0V
9 - PMON_CHG - 0V
10 - P_CHG_PROCHOT- 0V
11 - P_CHG_SDA_5 - 0v
12 - P_CHG_SCL_5- 0v
13 - P_CHG_CMPIN- 0v
14 - P_CHG_CMPOUT- 6V
15 - BATPRES - 0V
16 - CHG_TB_STAT - 0V
17 - BATSRC - 0V
18 - BATDRV - 0V
19 - SRN SRP - 0.2V
20 - CHG_CMPIN- 0.2V
21 - ILIM - 0V
23 - LG - 0V
24 - REGN - 6V
25 - BST - 0.2V
26 - UG 27 LX - 0.2V
28 VCC - 19V
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 11:24
мосфеты входные проверь
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 11:50
Разьем питания, точнее P_A/D_IN_DETECT. Можно подсмотреть в X1403ZA.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 12:24
alex5555 писал(а):
1 - ACN - 3.1V
2 - ACP - 0.2V
Не смущает?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 13:13
Входные мосфеты менял, керамику возле них тоже, второй ключ не открывается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 13:33
ACP отзвоните до чарджера от токоизмерительного резистора
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 10:25
у него входные ключи закрыты, до шунта еще не доходит.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2025, 08:04
Как тогда по сути на "гвозде" с разных концов разные напряжения, ведь эти сигналы как раз и приходят с выводов шунта?
1 - ACN - 3.1V
2 - ACP - 0.2V
Либо как вариант не достоверные измерения. Посмотреть бы осликом есть ли попытки открытия. Ведь если обрыв по линии ACP то чарджер и не откроет ключи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X1504Z (X1404za rev 3.0) пароль в биосе
Дидар
13
2491
02 мар 2026, 04:07
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vivobook15 X1504Z (X1404ZA R3.0) Помогите очистить МЕ регион
Aleksey_56
23
1217
13 май 2026, 12:48
zalevskiy777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x1504z (x1504za ) Греется дежурка
bodya-007
651
10 мар 2026, 12:12
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X1504ZA (X1404ZA rev 3.0) нет реакции на кнопку вкл.
Saxet
16
2097
15 ноя 2026, 19:39
xodik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (x1404za rev 2.2) НУЖЕН ДАМП БИОСА
rashad
1986
10 янв 2025, 14:49
rashad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
cron
