Текущее время: 18 ноя 2026, 07:59
 Заголовок сообщения: msi pro x670-p wifi (ms-7d67) после предідущего мастера.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 10:48
Вложение:
Приветствую . Попала в руки материнка ругаетса при запуске на перегруз по питанию USB . предыдущий мастер снес элементы возле разема USB на переднюю панель . Может кто то знает что там было или по борде может посмотреть . Борду пока скачать не получается .Не рполучаетса вставить фото . Снесены три 10 ногие SMD и одна 6 ногая рядом с электролитом на 560*63 .
 Заголовок сообщения: Re: msi pro x670-p wifi (ms-7d67) после предідущего мастера.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 11:39
на 10 ног элементы можешь подставитьть с любой платы
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 11:57
Спасибо так и думал. Остался вопрос по 6 ногой микросхеме.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 12:02
Ну так супрессор, скорее всего.
На след.usb точно такой должен быть.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 13:43
Огромное спасибо вечером посмотрю.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 16:27
ESD защита. Плата должна включаться без неё. Только подключать USB не желательно.
Сопротивление выводов смотреть. Если там пробой без ESD то печаль.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 11:42
Посмотрел на плате , мастер был целеустремлённый снял по всей плате вместе с предохранителями . Наверно совсем скучно ему было .
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 44 секунды: ----------
Там и так сколот кристалл на мосту . Шестиногая тоже скорее всего ESD . Буду смотреть что он ещё начудил есть ли смысл с ней дальше ковыряться .Неплохо бы на неё найти бордвиев
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 11:20
Доброго дня всем. А можете дамп мультика слить и выложить здесь для этой платы?
Давно уже ищу, но без результата((.
СообщениеДобавлено: 08 май 2025, 15:52
Вечером постараюсь сделать.
СообщениеДобавлено: 08 май 2025, 23:08
Вложение:
Извиняюсь что поздно
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 15:49
Спасибо, :ya_hoo_oo: проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 06:01
Если еще актуально - проверьте на всех разъемах usb после предохранителей присутствует 5в и не просело ли оно. Если будет занижено - замените предохранители.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi pro x670-p wifi (ms-7d67 Rev 1.0) прошивка NCT6687D-R
в форуме MSI
Andrey1972
11 май 2025, 11:13
leon2121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prime X670-P wifi питание ОЗУ
в форуме Asus
zokir
01 авг 2025, 20:56
zokir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу мастера для замены слотов памяти MacBook Pro
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
sirop84
06 апр 2018, 08:50
sirop84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Chromebook Pro - XE510C24 (CONAN-12_SKL_MAIN REV:1.1) Сменили мастера
в форуме Samsung
Domovoi999
2206
30 мар 2019, 19:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huavey (12xxx cpu) Распаяный wifi модуль не видит wifi точку с Яблока
в форуме Huawei / Honor
nik0
21 авг 2025, 19:40
doc_fbi Перейти к последнему сообщению
