Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: An515 (LA-H501P) Пробит ШИМ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 21:33
Пришел с пробитым ШИМ процессора , пробитый ключ определил, но похоже проц тоже пробило сопротивление 0.2 Ом, и ШИМ определяет его как КЗ, соответственно не запускается , модель процессора SRF6U , вопрос не является ли такое сопротивление нормой? Остальные напряжения поднялись
 Заголовок сообщения: Re: An515 (LA-H501P) Пробит ШИМ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 22:06
Не является.
Таблица
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 11:56
Спасибо, как и предполагал, табличка удобная!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54-517N (LA-H501P) Вопрос по Power Sequence и ШИМ CPU
tizak89
02 окт 2021, 13:47
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-54 (La-H501P) Шим видеокарты работает на половину
igor.kts32
05 май 2025, 22:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52 (LA-F991P) пробит хаб, нет питания CPU
Svyatpro
15
10237
09 июл 2019, 13:15
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54 (Compal LA-H501P) Проблема со встроенной графикой.
dmmod
16 мар 2021, 08:34
dmmod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-54 (la-h501p) моргает матрица
Vlad_os
06 май 2021, 16:36
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 51
