Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Asus Maximus VIII Ranger не стартует
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 12:44
Доброго дня господа форумчане. Досталась мне плата Asus Maximus VIII Ranger, с КЗ по питанию хаба. Хаб заменил. Всё вроде бы хорошо. Плата включается, посткоды бегут. Led индикаторы светятся. Посткоды доходят до 00. LED VGA-горит белый. И тишина. Спикер молчит.ИЗО нету. Клавиатура не реагирует. Инициализация не прошла.
Процессор c видеоядром. рабочий. Память рабочая. Видеокарту подкидывал
Основной Биос прошли программатором. Напряжения вроде все в норме. Сбитых элементов не нашёл. В обвязке Хаба нечего не снёс.
В ремонте матплат (особенно топовых) не очень силёт...ремонтирую для себя
Что теперь в первую очередь посмотреть
 Заголовок сообщения: Re: Asus Maximus VIII Ranger не стартует
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 15:45
viktor123 Вопрос про хаб сразу - он проверен или предполагается рабочим? Посткарта есть, чтобы остальные сигналы посмотреть? Посткоды доходят до 00 - это что-то не то явно, на этой плате это отсутствие постов. Без питания процессора будет 00 гореть, например. Есть максимус хиро 8, могу показать, какие посты должны быть. VGA лед горит - посты должны быть другие. Питание vcore и/или другие не пропадают часом в момент зависона на 00?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 19:30
vit975 К сожалению хаб под вопросом, брал на Ali. Отельной посткарты нету. посты смотрю на самой материнке. Но..по факту вроде все посты проходят. Заметил одну особенность с кнопкой reset, если нажать Reset пока бегут посткоды, кнопка срабатывает и посткоды бегут с начала. Но когда посткоды дошли до 00. плата как будто зависает. Снял контроллер Usb и Lan. Ещё. без планки оперативной памяти.. спикер как и положено пищит. Питание vcore..не пропадает. Но я вначале слукавил. Нет питания +VCCGT/ но оно и не появиться пока нет ИЗО (могу ошибаться )
Если можете скинуть видео прохождения посткодов. буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 09 мар 2025, 04:02
viktor123 я не зря спросил про vcore, у меня есть z170 асрок, у которого при посткодах, связанных с процессором, пропадает vcore. Конкретно 35. И плата не отключается, и на ресет не реагирует. Потому что по посткарте видно - ресет в этот момент зажат. У вас тоже, если реакции нет на него.
Питание графики в 1151 можно не смотреть, оно не появится пока нагрузки не будет на видеоядро. Спикер пищит, потому что инициализации памяти происходит на начальном этапе работы прошивки, а проблемы у вас где-то к её окончанию. По посткодам на Хиро 8 сегодня или завтра сниму видео
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 02:24
Вот последовательность инициализации после сброса настроек.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 11:39
vit975
Почему я не могу посмотреть это сообщение?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 12:46
viktor123
Потому что это видео с ютуба, а он у вас не работает?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 12:54
viktor123 byedpi и настройки по шаманить, у меня работает. Но это сильно от провайдера зависит. Если надо, могу на рутуб закинуть. Или ВК.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 14:22
vit975
Если можно скиньте на rutube. Пожалуйста/
PS/ получилось посмотреть через VPN
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 15:28
Закачал.
Asus Maximus 8 Hero. Посткоды.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2025, 18:23
Такая же ситуация с такой же материнской,вопрос решили? Хаб?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 13:20
укажите если нашли решение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus maximus VIII ranger не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
dron102
58
9824
15 янв 2023, 10:32
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
dennisss
5150
05 июн 2018, 12:48
dennisss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
asderoff
16 янв 2019, 20:32
Master-sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема или Boardview на мамку ASUS Maximus VIII Ranger
в форуме Asus
UbermenchServ
15 фев 2022, 15:54
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост код a9 на материнской плате asus maximus viii ranger
в форуме Asus
Georgiy Zakharov
28 фев 2022, 20:56
Georgiy Zakharov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 55
