Текущее время: 10 ноя 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: GA402XV (GA402XI-PMV-VGT 6050A3447304 MB-A04) Не включается, не заряжается, индикация отсутствует
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 15:28
приехал свежий американец
CPU: Ryzen 9 7940HS (100-000000954)
Video: RTX4060Ti nvidia gn21-x4-a1
EC: IT5571VG-256 (EX0);
Charger: BQ24800;
Не включается, не заряжается, индикация отсутствует.
Потребляет 0,00 (пока 2 разряда на ЛБП)
Присутствует дежурка 3 и 5 вольт. 1,8 на БИОС и 3,3 на кнопке вкл.
АКБ присоединена, на ней 16,4 и не заряжается.
Фотоглаз умный естественно заклеил.
БИОС не шил ибо не нашёл нигде.
Схем и бордвью на этот аппарат 2024 года не нашёл.
Лечим в слепую.
Сначала ставил проц 6800H что проверить, ID проца другое. ноут не завёлся.
Проц менял на такой же бу с сомнительным происхождением али. Всё без изменений.
1. Возможно ли на 7 серии Ryzen зарядка АКБ каким то боком на проц завязана ?
2. Возможно кто то поделится БИОС, борд и схемой.
 Заголовок сообщения: Re: GA402XV (GA402XI-PMV-VGT 6050A3447304 MB-A04) Не включается, не заряжается, индикация отсутствует
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 12:34
Каким боком проц то? Всем этим мульт управляет, в его сторону и смотрите.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 18:43
Мульт IT5571G 256 и читается и пишется через служебный разъём CN301. Неи знаю правда как его здесь выложить если кому нужен.
Но считаю, что мульт исправен.
Кто бы поделился БИОС?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 21:24
Принесли примерно такой же как у вас- так вот неисправность одинаковая, никаких признаков, зарядки и так далее. Ну естественно я полез смотреть мульт, там и оказалась неисправность. А зачем вы начали менять процессор это не понятно.
Все же начинается с замеров -
acin
EC_rst
RMRST
Чтение АКБ
И так далее.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 23:03
считать можно многое. а проверить проще. отрабатывает ли мульт после нажатия кнопки. появляется ли питание на м/с биоса прежде чем шить. есть ли обмен с акб. ... а ведь возможно просто прошивка мульта слетела.
там бп оригинал 240W 3-х контактный? ADP_ID что там? или пытаемся запустить от 2-ух конт. лбп ?
там скорее всего жидкий метал. ? на плате не разбрызган?
это за 13-ать лет на форуме ? :sh_ok:
Вложение:
GA402XV.rar
ну да. уже перестаешь чему либо удивлятся. даже тому что прошивают биос не смотря на то что питания на м/с биоса не появляется.
Schacal писал(а):
2. Возможно кто то поделится ..., борд и схемой.
модель достаточно свежая. надо подождать годик другой. возможно какой боардвиев появиться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA402XV (GA402XI) нет инита и питания GPU
Shalun-avd
645
01 мар 2026, 09:55
victortuder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX608J (FX608J-PMV-VGT 6050A3626706-MB-AO1) Не включается, после залития.
digitalworkshop
01 май 2026, 14:38
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G814gvr (g614j-pmv-vgt 6050a3527002-mb-a01) висит на заставке
speedyhka
2009
26 дек 2024, 11:27
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G614JZ (G634J-PMV-VGT) Ищу bios
lorgan
25
2526
02 июл 2025, 13:20
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G814JV N5042 (G614J-PMV-VGT) Ищу дамп и правка bios
zalevskiy777
10 июл 2026, 16:49
zalevskiy777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexvpol, Саныч123, Killnoob, phix и гости: 118
