Текущее время: 08 ноя 2026, 07:49
| Автор |
raven703
Заголовок сообщения: Asus FX505D (FX505DD MB Rev: 2.0) Не включается, не заряжается, нет индикации.  Добавлено: 11 мар 2025, 16:30 |
| Интересующийся |
Сообщения: 30 Откуда: Санкт-Петербург
PN:60NR02D0-MB1100 FX505DT Добрый день! История ноута: дитё пыталось заменить термопасту, забыло отключить внутреннюю батарею и после этого ноут перестал включаться. Было непрерывное мигание подсветки клавиатуры после нажатия на кнопку включения. В сервисе №1 после диагностики сказали менять проц, по стоимости примерно 25 тысяч, что ненамного дешевле такого же б/у ноута =) В сервисе №2 сказали, что без понятия, что с ним, схем нет, ничего нет, надо заменить мат. плату, примерно столько же. После сервиса №2 подсветка клавиатуры мигать перестала вообще. В таком виде он попал ко мне. Скажу сразу, ноуты я вообще никогда не ремонтировал.
Нашел на него бордвью и схему. 1. Батарея, на ячейках нормальное напряжение (4В), на выводах контроллера - 0В, видимо ушел в защиту. 2. На линии AC_BAT_SYS к.з. на землю, сгорело 2 мосфета Q8000 и Q8001, мосфеты заменил, к.з. ушло.
Нашел картинку с сопротивлениями дросселей, с виду всё нормально, линий питания с к.з. не нашёл. Батарею не включал, подпаялся к разъёму питания на плате, подключил ЛБП. При включении ЛБП (19В, 1А) ток потребления платы от 10 до 30мА скачет. Замерил напряжения.
+AC_BAT_SYS +19В +5VO L8100 +5В +5VO T8122 +5В +5VAO T8125 +5В +5VA T8131 +5В +5VSUS T8109 +5В +RTC_POWER T8123 +3.3В 3V_LX L8101 +3.3В +3VA vt604 +3.3В +3VA T8121 +3.3В +3VO L8101 +3.3В +3VO T8138 +3.3В +3VSUS T8113 +3.3В +3VACC vt3959 +3.3В +3VA_EC vt2422 +3.3В VSUS_ON JP9303 +3.3В 2.5V_VPP +5В 2.5V_VIN 3.3В
SUS_PWRGD vt2906 +3.3В 0.9VSUS_PWRGD T8504 +3.3В
На этих линиях напряжение скачет от 0 до номинала: +1.8VS T9131 +1.8В up / down +1.2VO L8300 +1.2В up / down +0.9VO L8300 +0.9В up / down +12VS T9130 +12В up / down 0.9VS_LX U8200 +0.9В up / down +2.5VO T8400 0В - 2.5В up / down
SUSC#_PWR T9302 0В - 3.3В up / down SUSC#_PWR JP9302 0В - 3.3В up / down FORCE_OFF# U3001 +3.3В up / down Если замкнуть JP9301 (SUSB#_PWR и +3VA), то ток стабилизируется 0.27мА. На кварцах генерация есть, на флешке напряжение тоже есть, и вроде какой то обмен идёт (но не уверен)
Правильно ли я понимаю, что SUSC#_PWR идёт с EC IT8987E и из-за того, что он то есть, то его нет - не поднимаются нужные напряжения? Что ещё можно посмотреть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX505D (FX505DD MB Rev: 2.0) Не включается, не заряжается, нет индикации. |
MoneyBot
raven703
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505D (FX505DD MB Rev: 2.0) Не включается, не заряжается, нет индикации.  Добавлено: 12 мар 2025, 16:33 |
| Интересующийся |
Поднял диод D3203, тем самым сняв FORCE_OFF#. Думал, что смогу найти что его вызывает, но нет. Возможно, глушит Thermal Policy, не проверял. Тем не менее, все основные напряжения поднялись. На кнопку не реагирует всё равно. После включения 30мА ток потребления. Есть ALL_SYSTEM_PWRGD, но нет VRM_PWRGD. Он должен подниматься до нажатия кнопки? Что я упускаю? Мысли кончились что то =(
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505D (FX505DD MB Rev: 2.0) Не включается, не заряжается, нет индикации.  Добавлено: 12 мар 2025, 21:16 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
raven703 писал(а): Он должен подниматься до нажатия кнопки? после кнопки.на 2 странице схемы смотрите Power Sequence.Power Sequence смотрите снизу вверх ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- raven703 писал(а): Мысли кончились что то =( ну,начните хотя бы с проверки,что на кнопке включения,транслируется ли в мульт,есть ли ретрансляция кнопки из мульта.прям вот идите по power sequence и упретесь в нужное место.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
raven703
Заголовок сообщения: Re: Asus FX505D (FX505DD MB Rev: 2.0) Не включается, не заряжается, нет индикации.  Добавлено: 14 мар 2025, 13:23 |
| Интересующийся |
varhangelv писал(а): после кнопки.на 2 странице схемы смотрите Power Sequence.Power Sequence смотрите снизу вверх С кнопкой вопрос оказался простым - без батарейки, как я понял идёт автостарт и кнопка не участвует. Дошёл до +APU_VDDCORE_RUN/+VDDCR_CPU и его нет. Сопротивление этой линии на дросселях L8000 и L8001 - 3Ом, на затворах мосфетов Q8000 и Q8001 жизни не наблюдается, но на дросселях при включении напряжение поднимается до 0.004В, но это как то больше на погрешность похоже. Шимку U8000 я заменил на новую из чип и дипа. На неё приходит +3,3В VCORE_EN с 84 ноги EC, VCORE_VDD и +5VS (+5В) На 9 ноге PWROK +0,2В. Сначала после включения ЛБП - 0В, через небольшой промежуток времени +0,2В Так же есть VCORE_SVC +1,8В и VCORE_SVD (0В), что должно дать 0.8В на выходе. Ну и судя по даташиту на ISL62771HRTZ она должна запуститься при таких условиях, но не запускается. Если исключить вероятность, что я криво её припаял, то что можно поковырять ещё?
