Текущее время: 09 ноя 2025, 20:51
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Latitude 5320 (SOUTH PEAK 13 10L(19817-1)) Bios pass FIT error
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 20:33
Есть аппарат с паролем на биос . и дамп с мертвой мамки скорее всего без пароля. (его приложил) Откройте плиз кому не сложно его через csefix(у меня он какого-то не конектиться к инету) и скиньте патченный что бы его фит открыл. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 29 минут 47 секунд: ----------
Если что ,то csefix вот тут viewtopic.php?f=294&t=136639
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 5320 (SOUTH PEAK 13 10L(19817-1)) Bios pass FIT error
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 21:29
через vpn тоже не работает? а то у меня цели так-то не было кого-то "отцеплять"
файл пофиксил - открывает)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 21:48
Спасибо! Нет , через впн тоже не хочет, хотя испытал штук 5. Месяц назад все работало.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 21:51
а точно в интернете дело?) версия 0.5.3 ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 22:18
Doc писал(а):
версия 0.5.3 ?
0.5.1 . При открытии долго думает. Пишет нет соеденения с сервером и закрываеться.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 22:48
ставьте 0.5.3 - она последняя
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 22:56
Doc писал(а):
old_256_pass_CSE_fix.zip [15.16 МБ]
Да . дамп без пароля. Можно юзать
---------- Добавлено спустя 45 минут 11 секунд: ----------
Doc писал(а):
версия 0.5.3 ?
на последней версии тоже самое
---------- Добавлено спустя 17 минут 35 секунд: ----------
А кто может знает . Чищу я значит регион в дампе .заливаю в ноут и на нем перестает работать nvme . Причем такое только началось с 15 версии FITa
 Заголовок сообщения: Latitude 5320 (SOUTH PEAK 13 10L(19817-1) Помогите разобратся с BIOS (не видит NVME)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 00:43
Снова здраствуйте!. Сабж под паролем . Заливаю ему чистый дамп с (чищу FITом с патчем через CSEFIX) от такой же платы и перестает работать NVME !(вообще не видит) причем до этого работала. Заливка оригинального дампа обратно есно проблемму не решает . Что я делаю не так ? Может в FIT 15 версии надо где то галки поставить или убрать ? Причем уже была такая же проблемма именно с 15 фитом . Тогда помог сторонний дамп. Но на эту платформу в свободе я его не нашел.
Да и не дело это. Подскажите в чем может быть причина. Исходный дамп .дамп на пароле и outimage в архиве.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 08:14
Нет, это в той или иной степени идёт давно, с самого начала, если при чистке не переносятся (через xml или руками) оригинальные настройки из старой прошивки.
P.S. не надо плодить сущности, дублируя темы можно получить не тот результат, что ожидается от этого.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude 5320 (SOUTH PEAK 13 10L(19817-1)) Bios pass FIT error  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 11:45
А как перенести настройки через xml ? Что fit его создает я знаю , вот с утра сижу и не пойму как перенести. Если честно до этого никогда проблем небыло , почистил, серийники потом поправил и готово.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 55 секунд: ----------
Прошерстил тему чистки регионов . Нашел ваш видос для чайников. Тоесть перенос идет фактически вручную? Открываешь два xml и сравниваешь? А я то губу раскатал .и полтора часа ищу вкладку в FIT куда можно загрузить конфиг.мдаа)
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 31 секунду: ----------
Вообщем посидел посравнивал. Там отлиий больше чем совпадений. И по тихой грусти подменил регион . Вроде сработало .ССД снова работает
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Вот за такую наводку жирный + .Ибо я по запаре вообще упустил этот момент. Хотя с таким как я вспонил уже сталкивался . И все же , незнаю насколько корректен способ с подменой региона в папке Decomp . Если есть возможность просветите .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 14:48
Если способ с подменой даёт стабильно положительный результат, значит корректный, как мне думается.
Мы же ничего криминального не делаем? Практически все штатно заложенное производителем.
1) запускаем нужную версию fitc, открываем нашу прошивку и сохраняем ее настройки в xml файле.
2) закрываем утилиту, делаем подмену на чистый регион в каталоге с разобранным fitc-ом нашей прошивкой и снова запускаем fitc, загружая ранее созданный xml файл, а не файл прошивки. Потом build new. Т.е., мы перенесли все штатные настройки me региона нашего устройства на автомате.
Производители техники на потоке не будут же делать ручную настройку каждой прошивки?
С HM55 и руками делал, открыв 2 копии fitc со старым и новым файлом и сравнивая каждый пункт. Для воспитания усердия и прилежания сгодится, но времени отнимет намного больше. Если мы делаем замену me region в самой утилите, то она возьмёт настройки из нового региона, проигнорировав старые.
В новых версиях добавилось изменение настроек BG, хеша ключей, rpms, etc..., но основная суть все та же. По тонкостям новых версий не подскажу, я этим сейчас не занимаюсь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude5320 (19817-1 South Peak) Не открывает входящие ключи
в форуме Dell
elektronikas.remonts
07 июн 2025, 20:18
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO Fit (Fit) с чем можно поиграться.....
Анатолий52
15 мар 2023, 02:00
Анатолий52 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need boardview dell Latitude 5320
mohamedxp2
20 янв 2024, 22:45
senseyoo7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5310 (Northbay_MLK_Non-TBT MB 10L) Видит не все ssd
в форуме Dell
DemasPPC
09 окт 2024, 17:21
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fit 15 svf15a1c5e (Win 8 DA0GD6MB8E0) Bios Dump
в форуме Sony
passete
10 мар 2016, 01:53
passete Перейти к последнему сообщению
