Текущее время: 11 ноя 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) не поднимает частоту процессора выше 0,79ГГц и частоту видеоядра выше 0,4ГГц
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 14:18
Всем привет, попал на ремонт залитик Acer Nitro 5 AN515-54 на платформе Compal LA-H501P. Была залита область где находятся транзиторы PQB1 и PQB2(+19VB_CHG), всё восстановил, заменил все сгнившие элементы в обвязке, плата дала старт, однако частоты процессора и ГПУ не поднимаются. Так же была гниль на резисторах RC15(EC_VCCST_PG) и RC22, их заменил соответсвенно. Чарджер isl88739ahrz профилактически заменил, однако никаких изменений нет.
Собственно куда копать дальше не понимаю и надеюсь на помощь.
Фото до и после выкладываю, чтобы было понятно где было залитие и что может я забыл ещё проверить. Всем неравнодушным спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) не поднимает частоту процессора выше 0,79ГГц и частоту видеоядра выше 0,4
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 08:01
фазы ядра процессора все работают?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) не поднимает частоту процессора выше 0,79ГГц и частоту видеоядра выше 0,4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 08:19
проверьте такие места, там под лаком возле пистонов отгнивает
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 12:47
Чтож сказать то? Диагностика и ремонт по фото для меня обрели новый смысл :smu:sche_nie:
Спасибо вам большое, процессор выходит на буст до 4ГГц, графика тоже работает во всю свою мощь, аппарат полностью ожил, за это вам огромнейшее человеческое спасибо :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NITRO 5 AN515-54 (LA-H501P) Не поднимает частоту процессора выше 0.8Ghz
yatsik
784
02 сен 2026, 16:13
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (compal La-f952p) не поднимает частоту процессора выше 800mhz
TedBandi
15 май 2021, 08:04
TedBandi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) Не поднимает частоту процессора выше 400 МГц
в форуме Dell
Anchar777
16
8465
14 янв 2022, 01:23
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41G (LA-G021P rev.1C) Не поднимается частота процессора выше 0.4ГГц
Vamping
30 окт 2023, 19:04
Vamping Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer N16W1 Spin 5 SP513-51-54K0 (16801-1M) Процессор не поднимает частоту выше 0,4МГц
scraptru
02 окт 2024, 17:38
Crow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: presidential и гости: 30
