Текущее время: 17 ноя 2026, 21:03
 Заголовок сообщения: MacBook pro 13 2017 (A1708 emc 3164) После щелчка начинает сильно греться
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 09:53
Уже поменял термопасту, проблема ушла, но через дня 2 появляется какой то щелчок и начинает греться, а так же греется в сложенном положении, что довольно странно и не понятно как вообще с этим бороться.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13 2017 (A1708 emc 3164) После щелчка начинает сильно греться
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 20:49
Возможно проблема с тем, что нужно переустановить ось.
После перезагрузки, как правило проблема уходит на какое то время.
И если не поможет переустановка оси, есть так же вариант поставить её более старую версию Monterey.
Как вы думаете может ли быть в этом проблема, или же проблема куда глубже сам я обычно не сталкиваюсь с макбуками и тема для меня максимально новая.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 2016-2017 (a1706-a1708) Замена клавиатуры.
в форуме Apple
unat
19 мар 2018, 22:04
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 2017 (A1708) Замена процессора
в форуме Apple
X-Zes
09 ноя 2021, 17:05
artmac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PRO 13 A1708 2017 (820-00840-A) 95828 HRTZ низкое сопротивление
в форуме Apple
arturmac2022
09 июн 2022, 14:58
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 2017 A1708 (Плата 820-00840-A ) Не просыпается после спящего режима.
в форуме Apple
Harleyzera
25 окт 2024, 21:38
Harleyzera Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 2017 A1708 (820-00840-A) Не включается
в форуме Apple
Neon10
02 май 2025, 08:30
Neon10 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб и гости: 26
