Текущее время: 14 ноя 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Dell G15 Ryzen (p105f004) (LA-K454P) Мультиконтроллер в КЗ, нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 18:05
Прошу поделиться со мной прошивкой для мульта ENE KB9542Q-E на Dell G15 Ryzen (p105f004) LA-K454P или поделиться опытом, как вытащить его из isflash.bin, добытого с обновлятора с сайта производителя. В файле нашел сигнатуру ENE, но с какого момента после нее брать дамп (или с ней включительно) знаний не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: Dell G15 Ryzen (p105f004) (LA-K454P) Мультиконтроллер в КЗ, нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 20:32
а так?
viewtopic.php?f=294&t=136639
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 10:28
Попробовал этой програмулиной. Записывает файлик с якобы EC прошивкой, но размером 1024 кБ назависимо от параметров, используемых в момент распознавания дампа (неважно, выбираю 128 кБ, 160 кБ етц.) Если в этом файле найти сигнатуру "ene" и взять код со следующей строки и до конца, то итоговый файл получается 208кБ, что тоже не подходит
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 11:07
Потому что в первую очередь ориентируется на _EC_IMG_ и заданный там размер, но тут вместо прошивки мульта лежит НЕ оно. Сама прошивка мульта лежит в другом месте и ищется она не по ene ), расширенный автопоиск как раз ENE будет в следующей версии программы, он уже есть, но я пока не релизил.
В почту продублировал - скачать вы вроде не можете пока
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 12:18
Спасибо за участие, мультик прошил, но толку с этого оказалось мало, по линии 1.8В оказался пробит комбайн, клиент отказался от дальнейшего ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K454P) Нет реакции на кнопку
в форуме Dell
nainesouls
2341
10 ноя 2023, 12:55
nainesouls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G15 Ryzen Edition (LA-K454P REV: 1.0) Не стартует, но пытается
в форуме Dell
Flagmans
14
954
30 янв 2026, 17:07
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5515 (GDL5L LA-K454P Rev 1.0) поиск номиналов элементов
в форуме Dell
seeksys
14 июл 2022, 14:53
seeksys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G15 (GDL5L LA-K454P) не включается, нет реакции на кнопку
в форуме Dell
raven703
1422
08 июл 2025, 09:08
raven703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g15 5515 Ryzеn Edition (GDL5L LA-K454P) Нужен дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
hans_alex
30 май 2023, 11:55
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
