Текущее время: 17 ноя 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: FX506HM-HN016 (Quanta NJH) Не запускаются фазы питания процессора
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 17:12
Добрый день.
Имеется ноутбук Asus FX506HM-HN016 мать Quanta NJH.
Процессор SRKT1 i5-11400H.
Шим ISL95869.
Ноутбук включается, но нет инициализации.
На питании процессора +VCCIN 1.05В (софт старт) и статическое потребление от ЛБП 0.85А.
Но фазы процессора не запускаются.
Нет обмена по SVID.
На линиях svid_clk, svid_alert#, svid_data уровни по 1.05в.
Сопротивление +VCCIN 56 Ом
Сопротивление +VCCIN_Aux 266 Ом
Сопротивление +1.2V SUS - 525 Ом без памяти с памятью 243 Ом.
VR_Enable, VR_Ready 3.3в.
на EC all_sys_pwrgd - 3.3 в.
шим менялся, транзисторы тоже. Процессор прикидывается трупом или ???
 Заголовок сообщения: Re: FX506HM-HN016 (Quanta NJH) Не запускаются фазы питания процессора
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 17:28
andrey_ol1 писал(а):
Нет обмена по SVID
С таким не редко проц под замену просится. Прошивали биос? Предыстория есть? Не залит не ударен, сбитых деталей нет? По питанию шим если установлены низкоомные резисторы, их нужно проверить.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 15:05
биос шил в первую очередь. Ничего не поменялось. Не залит. Может ударен, но мне сказали что нет. Обвязка вся проверена несколько раз. Поколдую еще с ним, может сигнала какого-то нет, разрешающий обмен проца с шимкой?
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
Может есть у кого даташит на шим ISL95869?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 08:15
Почитайте даташит ISL95859 , смысл тот же.
viewtopic.php?f=41&t=140280&ysclid=m8e1xkq2s4806274594
В сети
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 21:33
PR1/PR2/PR3/R6007 живые? +1.8V_S5 в выключенном состоянии есть? PROCPWRGD на EMIC6000 поднят? VCC_AUX/ +1.2V_SUS/ +1.05V_VCCST
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HM-HN016 не работают фазы питания процессора
в форуме Asus
andrey_ol1
13 мар 2025, 16:41
andrey_ol1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx506hm (njh DA0NJHMBAH0 REV:H) зависает ноут при отключении 2 фазы +vcccore
sash1234
17 сен 2024, 20:16
sash1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming F15 fx506hm-hn016t (DA0NJHMBAH0 REV: H Quanta NJH) Не поднимаются питания видеочипа
vavan_bonus
23 ноя 2023, 11:25
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HM-HN016 (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нужен инженерный биос
в форуме Поиск BIOS
terorist007
4535
21 апр 2022, 11:19
terorist007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HM-HN016 (DA0NJHMBAH0 REV:H) не видит NVmE
в форуме Поиск BIOS
Pc_Nix_Info
2415
23 авг 2023, 13:47
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 127
