Текущее время: 21 ноя 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: Maibenben X565 Флэш мульта
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 17:53
Всем привет, ноут Maibenben с материнкой GM5BG3E Rev1.1. Пробит мульт и его флэш 25Q20ETIG, флэшки на замену нету(.
Вопрос может глупый, сразу прошу прощенья. Если у мульта есть своя память, зачем ему флешь? Можно, прошив мульт, например отдельно на Вертьянове адаптером, заставить его работать без флэшь, используя внутреннюю прошивку? Хотя на адаптере вертьянова тоже присутсвует SPI, видимо некоторым мультам принципиально наличие флэш?
ECfinder прошивку в 128кб находит в основном дампе.
 Заголовок сообщения: Re: Maibenben X565 Флэш мульта
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 13:02
Ноутбк у вас, пробуйте и расскажете нам.
Думаю, вряд ли получится обмануть. Проще найти флэшь-память.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X565 (GM5BG3E MB V1.1) не включается
в форуме temp
cr826
18
6420
07 дек 2024, 09:24
cr826 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAIBENBEN X565 ищу слитый биос
в форуме Поиск BIOS
aplicator
23 ноя 2024, 19:00
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая клавиатура подойдет к Maibenben S431? Есть ли тут сервисники Maibenben?
в форуме temp
armig7
12
4183
26 фев 2025, 16:01
yugrus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D830 (QUANTA JM7B) Перестал включаться после флэш-игр. Итоги консоль-диагностики.
в форуме Dell
Shooter75
13
7076
15 янв 2017, 10:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n055sr (DA0U83MB6E0 REV E) Замена флэш
alex0550
22 сен 2017, 18:15
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
