Текущее время: 01 дек 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad L340-15API (NM-C101 rev: 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 17:14
сабж после водички. ужасного ничего нет, даже окислов нет. нигде короткий не сидит. при подаче питания есть только +3VL и +5VL.
по схеме (будь она проклята) +3VL превращаются в +3VL_EC на перемычке RE1. Но по факту на RE1 +0.6V, хотя +3VL на PJ3505 стабильные 3.3V.
силовые линии в килоомах. слаботочка тоже.
принудительная подача +3VL на перемычку RE1 дает якобы "запуск" мульта, появляется +3ALW и +3VS, и даже 1.8ALW, но 5ка вся молчит, кроме 5VL, которая была и раньше. ну и запуска конечно же нет, как и реакции на кнопку.
При попытке зачитать мульт с принудительной запиткой происходит "Wrong EC id".
плату все в микроскоп посмотрел каждый миллиметр, общупал все резюки и микросхемы. нигде "ниндзю-свитч" или резюк-невидимку не нашёл.
ну и чо делать? питание мульта полюбому из +3VL растёт. потому что больше не из чего. не понятно через какой элемент.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad L340-15API (NM-C101 rev: 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 01:10
uxmaxi писал(а):
"Wrong EC id".
там мульт ITE. мульты ITE хитрые и при включении некоторые нужные питания включают сами себе. по схеме видно чего нужно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 08:46
объясни пожалуйста, если есть 3vs, 3vl_ec и 3alw, что еще нужно?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 10:59
1.8alw 0.9alw 5.0alw
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 12:17
1.8ALW и 0.9ALW есть.
вот с 5кой бред.
на мульте 120ая нога 3.3V, на 111ой 0V. ну и как это всё понимать?
перепутана схема или я чота не понимаю?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 12:56
а зачем? есть же +3VL
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 16:43
как еще объяснить то?
"+3VL превращаются в +3VL_EC на перемычке RE1. Но по факту на RE1 +0.6V, хотя +3VL на PJ3505 стабильные 3.3V."
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 18:06
Ну продублируйте дорожку
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 20:07
на RE27 должно быть +3VL
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 09:06
"Ну продублируйте дорожку"
дублировал. выше описал поведение.
"на RE27 должно быть +3VL".
это очевидно, Ватсон! но ихтамнет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad L340-15API (NM-C101 rev:1.0) Помогите отключить встроенную память!
big_bro2011
3546
22 сен 2021, 15:50
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad L340-15API (NM-C101 REV 1.0) Подсветка матрицы
airpower
3282
21 окт 2022, 21:08
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15API (FG542 FG543 FG742 NM-C101 REV 1.0) Видно запуск матрицы,нужен дамп биоса
service_chelny
05 янв 2020, 17:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad L340 (NM-C101 rev 1.0 ) Подбор транзисторов
madiyarmw
18 апр 2021, 12:34
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad L340 (NM-C101 Rev1.0) Нет инициализации
Fet_
28 окт 2024, 12:48
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: joint и гости: 52
