Текущее время: 21 ноя 2026, 07:12
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515 (LA-L191P) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 08:16
Всем привет! Одна голова хорошо - много лучше.
Мозговой штурм, имеем платформу LA-L191P.
Не поднимает питание проца. Изначально был мертвый хаб. стоялFH82HM570 SRKMA, был заменен на FH82WM590 SRKMB, вроде как они полные аналоги.
Далее вроде были периодические старты, но при изгибе платы в районе проца. Проц поднимался, все проверялось - никакого криминала не было. Посажен обратно. После посадки тоже бывало что стартовал при изгибе,а сейчас не стартует как не изгибай. Ноут после падения.
Возможно где - то обрыв. Не поднимается основное питание VCCIN на проце.
Проц стоит SRKT1 (Intel Core i5-11400H)
Сопротивление VCCIN - 16.9om
Обвязка ШИМа и Drmos проверена вдоль и поперек. При старте импульсов с ШИМа вообще никаких нет.
Замеры:
VCC_SA (VCCIN_AUX) - 1.8v
+1.05_VCCST - 1.03v
+1.05VS_VCCSTG - 1.03v
PCH_PWROK - 3.3V
EN - 3.3v
PWM по всем выводам - 1.8v постоянно
VCC - 5v
DISB#(DRON_CPU) - 4.83v
VR_RDY_CPU - 3.37
VRHOT_CPU# - 1.02
VRMP - 18.56, резистор 1кОм в порядке
При включении потребление поднимается до 1.1A
В этот момент на ключе QC2 на выводе 2 появляются VCCST_OVERRIDE_R - 1.05V после этого происходит кратковременное отключение питания,
затем вновь включается, но VCCST_OVERRIDE_R уже в 0 стоит.
ILim_CPU - в моменты когда проц запускался, здесь была напруга, а сейчас 0V, ну оно вроде и понятно это цепи обратной связи, и на
drmos по нулям, тут тоже самое.
Различий по выводам DRMOS
Шим заменялся на другой
Биос шился дампом с офсайта
Вопрос, какого рожна ему надо!? Что упустил, есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-L191P) нет питания проца
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 09:21
StayeR писал(а):
есть мысли?
мысль только одна, заменить доску...ну либо скидывать чипы и отзванивать каждый контакт
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 09:31
Добавлю свои 5 копеек. Платы l-181p и l191p приходили в ремонт без ударов, с обрывами межслойными. Три платы из пяти которые прошли через мои руки были с обрывами, но на них все обрывы были между мультом и дежуркой и мультом и pu2501.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 09:42
Светлая память
Светлая память
Там 3 разных прошивки. Точно правильное зашито?
т.к. никаких "дампов" на оф не бывает, может все же не с оф брали? :hi_hi_hi:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 06:01
Всем спасибо за мысли и рекомендации. Подкинул другой проц - все заработало :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ударник ACER NITRO 5 AN515 платформа LA-L191P, нет питания проца
в форуме Acer
StayeR
09 апр 2025, 14:26
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro an515-57 LA-L191P
Olgert
09 фев 2024, 12:26
toxup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-57 (Compal (GH53G-LA-L191P rev 1c)) Не работает от БП. От батареи работает.
mgs_52
3155
21 июн 2024, 21:36
mgs_52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro an515-57 (la-l191p) Видеопамять
donald82
3170
20 мар 2024, 23:55
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER NITRO AN515-57 (LA-L191P(rev. C)) Не стартует на данный момент.
[ На страницу: 1, 2 ]
mgs_52
36
2775
01 янв 2026, 13:38
Сейчас этот форум просматривают: Sergei_Kalinin2018, Yandex [BOT] и гости: 166
