Текущее время: 28 сен 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: HP Pavilion m6 QCL51 LA-8712P после залития.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 14:48
Принесли залитый соком. Не работает клавиатура. Включался. Разобрал увидел корозию в 2,3 местах. вымыл отставил сушится. Теперь не включается. Платформа LA-8712P, прошу помочь со схемой. При подключении ЛБП потребление 20 мА и пропадает через 2-3 секунды. Дежурок не нашел, 19 вольт есть. При нажатие на кнопку идет потребление по току и пропадает при отпускании. Два больших залития были в районе ключей по питанию и в районе PU 2000 (ISL6277).
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 QCL51 LA-8712P после залития.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 15:13
Если Вы вымоли все месте, где был залит, то прошейте БИОС тоже. Да и внимательно на всякий пройдитесь по местам залития
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 QCL51 LA-8712P после залития.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 15:52
Чудес не бывает. Еще раз с тестером пролез места залития - в обрыве нулевка возле мульта. Заменил - бук завелся, собираю пока в кучу.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 37 секунд: ----------
Тему можно закрывать. Все работает. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3651
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1102er (QCL51 la-8712p) залитик нужен номинал резика.
telemen
01 окт 2014, 09:39
telemen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается
ux1ma
6090
11 мар 2016, 19:53
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev:1.0) post code 21h
shaman
27
12822
31 май 2015, 12:00
shaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату QCL51 LA-8712P
в форуме Куплю | Buy
sys-adm2010
05 фев 2016, 11:20
sys-adm2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mainvod и гости: 17
