Текущее время: 03 ноя 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Acer Predator Helios 300 N17C3, PH317-52-54SA (Compal LA-F991P) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 18:43
Был пробит PQ310, так же было заниженное сопротивление на линии +19VB_GPU 33Ом, отключил эту линию - убрал токовый шунт PR1301. Сопротивление на +19VB стало 11кОм. Чарджер ISL88739A, при подключении ЗУ напряженние на выводах:
1 (ACIN) 2.29
2 (ACOK) 3.11
18 (DCIN) 19.19
19,20 5.1
30 (ASGATE) 4.63
Очевидно из-за низкого напряжения ASGATE и не открываются входные ключи.
Чарджер под замену, или он осмысленно не даёт их открыть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 N17C3, PH317-52-54SA (Compal LA-F991P) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 06:54
Сколько вольт на PU301 31 и 32 ноге?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 21:29
По 2.8В
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 21:49
проверьте все мосфеты в обвязке чарджера,керамику на время откиньте у ключей. PQ301 на время откиньте,так как он на линии ASGATE-это защита от переполюсовки (я имею ввиду PQ301-защита и его утечка на общий провод утянет за собой ASGATE и CMSRC)
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 15:52
ASGATE 4.67В без него
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300 N17C3, PH317-52-54SA (Compal LA-F991P) Не открываются входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 10:42
Замена чарджера решила проблему, ASGATE 24+В.
Плата стартовала в виде переделки под UMA.
Прошу совета у опытных ремонтников, изначально был пробит верхний ключ одного из двух спаренных мосфетов (AON6992) формирующего +1.35VSDGPU. PQ1701 или PQ1702.
Есть ли вероятность, что после 19В в этой линии что-то могло выжить в дискретной графике? Есть ли смысл менять эти мосфеты в надежде, что графика уцелела? BGA у меня нет возможности менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 N17C3 (LA-F991P DH53F Rev 1.C) сгорают мосфеты по VSDGPU
imobie
964
01 мар 2025, 10:39
imobie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P) Не включается, не реагирует на подключение СЗУ
FSergey
07 сен 2018, 09:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator helios 300 model: N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P) перезагружается, практически сразу после вкл
sanyakrm
3058
27 май 2021, 19:01
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 300 ph317-52-73p6 (DH53F LA-F991P Rev 1.C) Отключается при нагрузке на видеокарту
osvsergey
1024
15 апр 2025, 20:23
osvsergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer predator 300 PH317-52-73P6 (DH53F LA-F991P) Пробил мосфет PQ1701 AON6962
vti_it
02 май 2026, 13:10
vti_it Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
