Текущее время: 10 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Acer AN515 (la- j871p rev 1b) Нет силовых дежурок
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 17:32
1) 19 вольт есть
2) Сопротивления норм
3) LDO 3 В есть
4) Отсутствует сигнал 3V_EN на дежурке PU301
5) Мульт запитан
На что нужно обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515 (la- j871p rev 1b) Нет силовых дежурок
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 00:42
На MAINPWON и EC_ON.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 18:24
Трёх вольтовая силовая дежурка после кнопки, 5 вольт сразу при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 10:41
Итак MAINPWON и EC_ON.=0
Силовые 5 Вольт=0
Мульт запитан 3,3 вольта есть
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 11:02
VCIN0_PH сколько?
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515 (la- j871p rev 1b) Нет силовых дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 11:39
VCIN0_PH = 1,9 В
На MAINPWON низкое сопротивление 4 Ом сейчас ищу от куда
Откинул 104 ножку мульта КЗ ушло , проблема с мультом!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Нет силовых дежурок
Олеган
2359
18 дек 2019, 18:08
Олеган Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5760G Quanta ZRJ нет силовых дежурок
Дидар
07 мар 2022, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Нет силовых дежурок
hima
13 сен 2025, 12:30
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (daonjjmbag0 rev g) Не вкл, нет силовых дежурок
hima
30 сен 2025, 16:49
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G1 (6050A2559101-MB-A03) Нет силовых дежурок
Kruglov
25 фев 2020, 09:03
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 29
