Заголовок сообщения: MS-7850 Z97 неизвесный элемент
Добавлено: 19 мар 2025, 11:17
Зарегистрирован: 25 июн 2018, 10:49 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 3 Откуда: Россия
Доброго всем дня! Принесли в ремонт плату MS-7850 Z97. На плате явно видно два паяных элемента - микросхема БИОС и рядом с ней транзистор с обозначением "AEAA" (на фотографии показан стрелкой). Возможно транзистор не родной. У кого есть такая плата с родными элементами - подскажите какой должен быть транзистор?
MoneyBot
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: MS-7850 Z97 неизвесный элемент
Я бы посмотрел по разводке, может это диод по питанию, чтобы можно было запитать флешку без подачи питания на всю плату. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- Вот ещё вариант включения https://www.techpowerup.com/forums/atta ... jpg.97580/
Powerman
Вы не могли-бы подсказать где конкретно - мне попадается только rev.1.1, а это не совсем та схема.
varhangelv
Добавлено: 19 мар 2025, 15:15
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06 Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
Klmn писал(а):
Спасибо за картинку - буду разбираться.
2n7002 это. Идет на 1 вывод SPI_CS#
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
alex68q
Добавлено: 19 мар 2025, 16:24
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20 Сообщения: 1843 Откуда: russia
Наверно rev1.2 вот так: Q63 см.личку---(тут вам пока похоже недоступно)
Klmn
Добавлено: 19 мар 2025, 16:44
Спасибо. Буду пробывать.
alex68q писал(а):
Наверно 1.2 вот так: Q63 см.личку---
Да, действительно на плате написано "MS-7850 VER:1.2". На такой вариант платы схему я не нашел.
