Текущее время: 30 ноя 2026, 12:05
 Заголовок сообщения: Asus UX303L (UX303LNB rev 2.0) Нужен дамп BIOS под чип N16S-GT-S-A2
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 15:44
Модель: Asus UX303L(на нижней крышке: UX303LB-R4040T)
Плата: UX303LNB rev 2.0
Видик: N16S-GT-S-A2
Процессор: SR23Y (i5-5200U)
Проблема в следующем: попал на стол данный аппарат немного копанным, Bios естественно шитый, как оказалось скачан с vlab, но только вот беда, там биос был под чип N15S-GT-S-A2, а у меня N16S-GT-S-A2. Родного дампа нет, и врядли где найдется.
Поведение: на кнопку включения реагирует, заводятся все возможные напряжения, потребление скачет до 0.7А и потом отрубается, автостарта нет, снова включаю с кнопки - то же самое.
По контрольным точкам было выяснено: на транзисторе Q7001 сигнал DGPU_PWR_EN# - в момент запуска происходит отключение платы, на осциллографе проскакивает кратковременный импульс и плата выключается. По сопротивлениям - отклонений никаких. Рубится именно на этом сигнале, х.з. куда дальше копать, поэтому и прошу рабочий дамп Bios именно с такой же платы с таким же видиком.
---------- Добавлено спустя 4 часа 48 минут 54 секунды: ----------
Добавлю: отключал в биосе канал А оперативной памяти, через программу AMIBCP, также двигал страпы, потому как на асусах распаянная память - типовуха. Там же переключал на встроенное видео, на дискретное - толку ноль. Биос старый зашит был и инженерный.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото платы удалил - лишнее это здесь!
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX303L (UX303LNB rev 2.0) Нужен дамп BIOS под чип N16S-GT-S-A2
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 10:07
viewtopic.php?p=805412#p805412 этот шили ?
своей смертью память очень редко дохнет, да и чтобы такие выводы делать, хотя бы пост коды посмотрели бы.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 16:04
0.7А, все подымается, пост карта ничего не показывает, потому как надо распаивать debag разъём. Тут проблема в другом: отключается при инициализации устройства, а именно по сигналу выше описанному.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 20:29
а ответ на конкретный вопрос есть?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 07:28
Извиняюсь, не заметил, нет не шил, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 16:23
Зашивал все, что там предлагались и все которые нашел - результат тот же, рубится только на данном сигнале, может видик мертвый? Хотя по сопротивлению вроде норм
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 21:10
а может с его питанием проблема
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 05:15
Питание 100% в норме, я уже все осциллографом облазил, по питанию ни пульсаций ни искажений никаких, дроссели подымал - эффект тот же. Грешу еще на мульт, но заменить в данный момент нечем.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 06:14
тогда о каком питании может идти речь?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 06:51
На фазах питание подымается, все сигналы на запуск видика подымаются, кроме 2х, на них кратковременный импульс и плата выключается. Один сигнал идёт напрямую с проца, но проц по контрольным точкам имеет отличное сопротивление. Я сам уже голову сломал. Проц грели, но не снимали, на нажатие тоже не реагирует, вот прям хз куда копать
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 18:04
пришел такой же ноут с похожими симптомами. Напряжения появляются и через секунду пропадают.
Воткнул батарею заряд не идет, даже не пытается давать напряжение на бату.
Стал смотреть обмен данными на разъеме батареи и заметил что при надавливании на Data,
то есть напряжение то нет. Почистил котнакты и заряд пошел, а с ним и ноут стартонул нормально
Похоже что ноут без батареи уходит в защиту по питанию.
Но возможно это частный случай, так как один USB подпробит (но не накоротко) и в системе висит с !
и видяха в диспетчере с !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX303LNB (UX303LNB rev 2.0) ASUS UX303LNB (UX303LNB) помогите определить элемент 27a53 sot23-6
ghostx
29 мар 2018, 12:58
igor_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX303LN-R4244H (Asus UX303L) Помогите отключить распаяную ОЗУ на Asus UX303L
Sager
06 дек 2024, 16:24
Sager Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX303L (UX303L) Помогите найти BIOS с чистым ME
Sager
07 дек 2024, 14:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenbook UX303L (UX303LNB) замена CPU
sailorsan
13 ноя 2017, 19:28
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX303L (UX303LNB) нет дежурок
oleg1264
01 июл 2020, 16:47
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: terra-net и гости: 106
