Текущее время: 06 июл 2024, 18:08
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Замена севера в HP 6720s. Добавлено: 08 май 2013, 09:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,496.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
kotnatan писал(а): GL960 без оной Есть тут некие непонятки. На Интеле, титульный лист, вроде как графики нет. Если качнуть даташит - GL960 с графикой. + смотрю на Asus A8LE - стоит GL960, SLA5V и прекрасно показывает..
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: Замена севера в HP 6720s. Добавлено: 08 май 2013, 13:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 5,486.60
Сообщения: 8492 Откуда: Беларусь
Поменял - на матрехе молоко. Может страпы какие-то надо менять? Но, скорее всего, такая замена не катит... GLE нет, решил отреболлить старый. Посты останавливаются на 4Е. Ноут принесли с автостартом и циклическим перезапуском (клиент сказал, что так стало после чистки). Было пару отрывов под ЮМ, но проблему не решило (поставил,на всякий случай, новый). Поднял север, но под ним было все чисто, поэтому и решил заменить. По ходу был оторван и он, может быть при снятии прогрелся и шары стали на место. Bios перешит. Снесенных деталей не обнаружил...
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Замена севера в HP 6720s. Добавлено: 10 май 2013, 02:26 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
AL._.EX писал(а): Посты останавливаются на 4Е 99% что это мост
unit1
Заголовок сообщения: Re: Замена севера в HP 6720s. Добавлено: 14 июн 2013, 14:08 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
та же фигня.... залил с сайта самый первый биос(после замены севера) цикл D0-A3 ну ладно думаю ...залью самый последний - тот же цикл залил предпоследнюю версию - и о чудо остановился на посту 97(без лана,кодека и ридера) СПАСИБО Mendoza
