Текущее время: 13 ноя 2026, 12:56
 Заголовок сообщения: Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE (GA401QE R1.4) Какое сопротивление по +FBVDDQ ?отключение дискретки
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 15:36
В ноутбуке отключали АКБ и металлическая скоба улетела в сторону чарджера, после чего ноут перестал подавать жизнь. При диагностике было заниженное сопротивление по 3.3 и 5в, а так же по 20в. В итоге снят кодек ALC289-CG, и микросхема ASMedia ASM1543 QFN32 USB CC CONTROLLER. После всего этого по 3 и 5 в сопротивления пришли в норму, но по 20в все также было заниженное сопротивление, методом распайки перемычек добрался до видеопамяти, снял дросель и со стороны +FBVDDQ сопротивление составило 24.5-25 ома, по 20в сопротивление восстановилось как положено. Вопрос какое сопротивление должно быть нормальным по +FBVDDQ?? и есть ли возможность на данной плате отключить дискретную графику с памятью, временно?
Видеопамять установлена SKhynix H56C8H24AIR(4 банки) , видеочип gn20-p1-a1 (rtx3050), проц AMD Ryzen 7 5800H.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE (GA401QE R1.4) Какое сопротивление по +FBVDDQ ?отключение дискретки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 13:41
В районе 100 Ом для hynix если не ошибаюсь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Zephyrus G14 (GA401QE ) Отключение набортной памяти.
kostukas1985
10 июл 2024, 22:04
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401QE ) Сопротивление процессора
madiyarmw
08 сен 2023, 16:57
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QH (GA401QE Rev:1.2) зависает без нагрузки
yatsik
16
2188
10 сен 2025, 11:01
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401Q (ga401qe r1.3) После замены процессора пропадает изображение
dimasan11
1467
11 фев 2025, 19:42
dimasan11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Zephyrus G14 (GA401QE R1.4) не работает от акб
burda11b
28 фев 2026, 16:44
burda11b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddiamond1983, harchebnikov, pier77, RD_LDL, reset-irk, saneklinus и гости: 93
