Текущее время: 18 ноя 2026, 02:27
 Заголовок сообщения: 17-ak020ur (455.0CB01.003) Не грузится с накопителей
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 23:14
Достался ноут с выломанными петлями. Работал, как говорят, до последнего. Петли восстановил.
Включается, но винду с SSD не грузит - "The selected boot device failed", и иногда - "Boot device not found. Please install OS."
Странно то, что та же ошибка возникает и при попытке загрузиться с флэшки. С любой вообще. То есть, и систему не переустановить.
Внутренний SSD BIOS видит всегда, и встроенный в него тест этот накопитель успешно проходит.
Настройки Legacy / Secure boot для SSD проверены.
Обновил BIOS с F.06 до последнего F.14, ничего не изменилось.
В boot меню, при выборе "Boot from EFI file" файл-эксплорер видит файлы .efi на всех накопителях, и позволяет выбрать любой из них.
Но при каждой попытке загрузить выбранный загрузчик - получаю то же "The selected boot device failed" или цикличную перезагрузку до полного выключения.
Нативным путем загрузка с флэша состоялась всего однаджы, и тогда Live линукс показал полностью исправный SSD с разметкой GPT и все разделы/данные на нем. То есть, физически накопители (что внутренний, что внешние) системе доступны и похоже, исправны.
Направьте пожалуйста, куда дальше смотреть?
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: 17-ak020ur (455.0CB01.003) Не грузится с накопителей
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 08:57
А если снять ссд, что установлен, и поставить абсолютно новый, так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 09:36
primertimer
Невозможность запуска ОС (и даже инсталлятора винды) - одна из типичных проблем амд процев.
kolia1984 писал(а):
455.0CB01.003
Выше этой надписи более адекватное название есть
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 02:04
Абсолютно нового сейчас под рукой нет, да и не совсем понятно, зачем.
А вот с другого компа подкинул - и есть загрузка.
Подкинутый ССД размечен, как MBR, с него грузятся обе ОС.
Перепробовал затем и с десяток загрузочных флешек, - стабильно не грузятся из них только UEFI.
Ради интереса создал загрузочный стик с виндой (MBR).
Установилась и грузится.
---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ----------
Выше надписи - еще только длинный код M/O.
Вы правы, здесь именно AMD (E2 9000).
Не думал, что это может коснуться и тухлого, по сути проца (с TDP в 10W).
А может его неисправность ломать только UEFI сценарий загрузки?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 06:55
Светлая память
Светлая память
Да что так все запущено...
Вот в белой рамочке, краской на плате (шелкография называется), откуда записали (455.0CB01.003), только первая строка.
Если это место заклеено стикером, то снять его.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 10:25
Что бы откинуть проблему с самим накопителем.
Если нужно именно в uefi загрузиться, то пробуйте биос обновить/прошить первым делом.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 17:08
NFL_SR_17
16892-1
448.0cb03.0011
Только на нижней стороне табличка обрелась, полностью материнку снял только сейчас.
Сейчас есть только реакия ноута на кнопку (включается, выключается), но картинки нет (подсветка экрана появляется на мгновение).
Правильно понимаю, что отсутствие картинки (как на встроенном LCD, так и на HDMI выходе) при отсутствии с завода дискретного видеочипа на плате, также свидетельствует о проблеме с процессором?
Схемы этой платформы в чистом виде нет (либо я не нашел). Может, аналог какой известен и есть схема на него?
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
kolia1984 писал(а):
биос обновить
Это сделано первым же делом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 455 G2 (455 G2) FLASH DUMP NEED
basic
3659
02 янв 2018, 19:39
basic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выбор типа и количества дисковых накопителей для апгрейда ноутбуков.
Andrey_n
07 фев 2018, 20:27
Silas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Зависание при подключении USB накопителей
в форуме Fujitsu-Siemens
Sahok
04 окт 2020, 23:08
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 EMC2678 (820-3476-A) Не загружается в внешних накопителей
в форуме Apple
Aeronaut
01 фев 2021, 22:45
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли зашить в биос платы J&W JW-PH67A ver1.0 поддержку nvme накопителей?
geniy123
07 июн 2022, 08:39
krbofos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, Yandex [BOT] и гости: 62
