Текущее время: 04 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: СМА Siemens IQ300 WM14E474EX/27 varioPerfect последняя минута не заканчивается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 23:32
Доброго времени суток!
Данная машинка, на последней минуте стирки продолжает молотить до бесконечности ...
Перевожу в ручном режиме на полоскание или отжим, всё заканчивается как положенно.
ТЕН рабочий.
Прошивка, как Я правильно понимаю находится непосредственно в проце, а епромке только конфиг?
Проц: Renesas R5F2C2BASNFA - Пока не разобрался чем читать, но насколько правильно понял, подручным UART свистком и своим ПО должен отдаться? В поддержке UPA-USB его не обнаружил.
Еепромка: 24С02 считана с помощью CH341A
Siemens IQ300 varioPerfect E-Nr. WM14E474EX/27 FD
Плата контроллера: 5560 011 643, EWS-09-03-12-N-18, melecs 0000986856, EPW65869
Дисплей: 5560 011 495, EWS-060312-N-23, melecs 0000952822, EPW65537
 Заголовок сообщения: Re: СМА Siemens IQ300 WM14E474EX/27 varioPerfect последняя минута не заканчивается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 21:11
На Bosch Maxx 5 был такой косяк много лет назад. Насколько помню, дело заменой помпы закончилось. Типа недосливала.
При этом, — да: и отжим, и полоскание отдельно норм.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 01:27
Читал в смежных темах о помпе, но не совсем понятно что там может с ней случиться?
- Выработка втулок? Люфта не обнаруженно!
- Забивается грязь между втулкой и осью, как следствие через рас (плохо, тяжело) запускаться помпе ... ?
Хорошенько промыл полость в которой вращается якорь, химией и ультрозвуком.
Почистил ламели коллектора от графита.
Пока на последней минуте не замечена, но время накидывает (программа стирки) увеличивается по отношению к
тому таймеру, что изначально показывала ...
Возможно есть всем давно известный алгоритм или объяснение этого процесса, а Я не знал?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 02:28
А кто её знает. Магнит размагнитился ))
Дефектная крутилась субъективно медленнее и рывками. При этом, от руки было всё норм. Может, чуть люфт был повышенный.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 02:46
С этим предположением Я соглашусь быстрее всего!
Очень много чёрной грязи выбыл и субъективно, после этого стала "пружинить" крыльчатка гораздо веселее ...
 Заголовок сообщения: Re: СМА Siemens IQ300 WM14E474EX/27 varioPerfect последняя минута не заканчивается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 13:24
Думаю, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стиральная машина Siemens WDI 1441 Wash & Dry 1 минута
в форуме Ремонт стиральных машин
DenVS
5223
29 мар 2025, 02:51
dima_seriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СМА Siemens wm14s49p IQ700 ошибка E67
esperranza
16 май 2023, 20:19
esperranza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. notebook XNOTE ошибка 1 минута выключается
в форуме temp
Ikromjon
3495
29 июн 2018, 09:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СМА AEG помогите опознать деталь
Vita1ii
04 мар 2020, 12:47
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СМА BOSCH MAXX6 номинал резистора
Bert46
26 июн 2020, 18:43
Bert46 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
