Текущее время: 30 ноя 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: GF63 (MS-16R81) Опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 10:02
Всем привет. Рядом с процом прогорела микросхема, остатки надписи *7S7V. схемы нет, может кто подскажет что это такое?
 Заголовок сообщения: Re: GF63 (MS-16R81) Опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 01:21
SLG5NT1757V
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 08:19
А будет предположение какой аудиокодек уволокли в прошлом сервисе?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 10:46
предположу ALC233, на аналогичной плате стоит.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 14:53
ALC256
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 06:42
Продолжим гадание по фото ) Пришла микросхема, ноут стартует, но нет одного питания процессора, сопротивление 25 Ом.
Сравнил рядом стоящие дрмосы с питанием и без. Отличие только в одном сигнале 2.8 на нерабочем и 3.7 на работающем.
Так за обратил внимание что вход и выход прогоревшей микросхемы 1 вольт.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 07:47
Это VCCGT 2 фазы(25Ом), дальше CORE(0.9).
это нормально.
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 12:30
Поднял оба дросселя по VCCGT, при включении на обоих со стороны питания 19 вольт. Пробило оба и ушло на графику или это норм без нагрузки?
СообщениеДобавлено: 04 май 2025, 02:22
Нахера? Питание графики VCCGT появляется только под нагрузкой на встройку. При обычном режиме работы, его не будет, т.к. достаточно внутреннего питания.
Ты разорвал цепь понижающего преобразователя, какой смысл что-то измерять на поднятом дросселе? Бред какой-то. Тебе бы матчасть подучить, а не ноутбуки ковырять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 (MS-16R81) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
Sergeyani
23 май 2025, 15:56
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF63 (MS-16R81 rev2.0) помогите распознать элемент u45
в форуме MSI
rusik_92-09
27 июн 2025, 06:24
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 (MS-16R81) Не включается, опознать детали
в форуме MSI
Crow
13 фев 2025, 18:53
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GF63 (MS-16R81) Потогите опознать деталь
vikrep
15 янв 2025, 22:06
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 ( MS-16R81 rev 2.0 ) помогите опознать микросхему и резистор
в форуме MSI
vic_vitebsk
1015
08 авг 2025, 15:34
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
