Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 20208 (LA58 11273-1) Проблема при работе с двумя ОЗУ
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 16:28
Приветствую, товарищи.
Имеется ноутбук Lenovo B590 20208 плата LA58 11273-1 48.4TE05.011, BIOS H5ET85WW. Проблема заключается в том, что c двумя ОЗУ , ноут при попытке включения сразу выключается. Если оставить одну плашку, неважно в каком слоте, то включается. Подкидывал разные рабочие процы. Как быть? Заранее спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) Проблема при работе с двумя ОЗУ
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 17:20
питание
терминация
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 20:38
Был кривой биос, перепрошил и заработало. Тема закрыта
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на Lenovo B590 20208 (LA58 11273-1)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 18:04
Здравствуйте, товарищи! Прошу выложить дамп h9et92 либо h9et84 для ноута Lenovo B590 20208 (LA58 11273-1), если есть таковой. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на Lenovo B590 20208 (LA58 11273-1)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 10:11
они точно для него?
читаем раздел биос https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... 79&st=1340
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 20208 (LA58 11273-1) Проблема при работе с двумя ОЗУ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 11:49
Плашки парные (одинаковые)? Бывает конфликт, если ставят разные модули.
 ! igils писал(а):
не читатель, однако...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 20208 (LA58 MB 11273-3) Автостарт
КириллAPK
2301
05 дек 2018, 13:33
bitecraft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (20208) (La58 (11273-3)) тушится дежурка
Xottabch
18 фев 2019, 13:08
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208) (LA58 11273-3) не устанавливается драйвер Nvidia 720
sserjv
2646
10 май 2019, 18:32
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 20208 (LA58 MB / 11273-3 / 48.4TE01.031) есть старт, нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE
77romantik77
3743
30 май 2017, 18:24
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 (20208) (LA58 MB 11273-3) Отключается с оперативной памятью
jenadich
2833
25 май 2017, 15:19
jenadich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 116
cron
