Текущее время: 07 ноя 2026, 14:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Акку китайских планшетов, как отклеиваем?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 03:56
У каждого наверное была такая делема, надо снять акку, он приклеен конечно, руками не вариант, гнется как картонка. Карточку под него пихаешь и видно как контур от карточки проступает. Ковырялками тоже не вариант, толстые, игральные карты мягкие. Греть бред.
Кто чем богат?
 Заголовок сообщения: Re: Акку китайских планшетов, как отклеиваем?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 04:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Греть НЕЛЬЗЯ!!!
1. Может неслабо жахнуть.
2. Если он был заряжен, то после нагрева АКБ ОДНОЗНАЧНО сдохнет.
Если есть возможность - залить изопропилового спирта, Калоши или LabelOff.
А вот если к матрице приклеен - уже сильные шаманства, ибо жидкости могут протечь внутрь матрицы...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 04:26
ну дык и говорю что бред, не греть же его. Подлазить в слепую ковырялками плоскими чревато тем что бывает "упаковка" приклеилась к раме/дисплею а ты ковырялкой хоп… и дыра… и пошел на али билетик лотерейный тянуть) да на некоторых он в рамке она как поддон, а савсэм китай прям на дисплей клеит…. падло…
а спирт разве растворит клей этот? сколько раз пробывал вытирать ковырялки пофиг. надежней всего об торец дсп чистить)))
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 04:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Часто не то, чтобы растворяет, но отклеивается значительно проще.
Аналогично если в АКБ ноутовый залить изопропила минут на 15-20, то разбирается значительно проще...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 04:52
ноутовские я только на банки, об стол его ребром хрясь и усе, наливать ему еще….
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 06:20
ukcomputer методик чуть меньше, чем самих планшетов :) особо если это касается китайцев.
С дохлыми всё просто. Разрезал пакет, вытряхнул начинку, содрал остатки "корпусной" плёнки.
Некоторые снимаются проволокой, которой разделяют дисплейные модули.
Иногда вместо проволоки беру тонкую прочную нитку, постоянно пропитывая её этиловым спиртом. Изопропил слишком быстро испаряется. Ни тот, ни другой не растворяют скотч, но сильно его размягчают, превращая в тягучие сопли, и его кусочки выносятся протягиваемой ниткой. Разумеется, их нужно счищать. Спирта должно быть в меру, чтобы ничего не залить. Сильно давить не надо, нужно именно пилить скотч.
Аналогично можно делать и нагретой нихромовой проволокой, но здесь надо контролировать температуру (50-60°С) и этот способ не годится, если аккум лежит на голом металле.
Для вспененного скотча можно использовать самую тонкую струну, которая идёт со спиральной "оболочкой". Хрен его знает, как это у музыкантов называется.
Проволоку можно предварительно подтравить в кислоте, чтобы создать шероховатую поверхность. Забивается быстро, протирать спиртом.
Для механического воздействия используются узкие (5-10мм) полоски из тонкой (0,15-0,2мм) пружинной стали.
Иногда приходится брать уже не совсем тонкую х/б нить, подтыкать её к краям скотча и тупо ждать прихода, опустив концы нити в баночку со спиртом. Если батарея на металле, можно использовать растворитель, с ним быстрее, но нужна хорошая вентиляция, чтобы его парЫ не попали куда не надо.
Это в общих чертах :)
P.S. Кстати, при использовании рыбацкой "плетёнки" вместо обычной нити, получается прилично веселее.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 11:02
Струной гитарной
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:23
Все способы в принципе уже перечислены, но каждая ситуация индивидуальна. Какой из них подойдет станет понятно в процессе.
Деформации пленки батареи не избежать, поэтому нужно стараться не повредить ее и не повредить дисплей.
Дисплей может быть поврежден механически и затекающим в него спиртом. Нагрев до 40 градусов не повредит батарее, но может несколько ускорить процесс в комплексе с другими способами.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сильно зависит от степени заряда АКБ.
Li-Ion/Li-Pol очень температурозависимы, поэтому если по полной он заряжен до 4,3 вольта, то при нагреве вольтаж выростет и АКБ накроется, а может и загореться...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 21:09
Тут на Lenovo попался девайс, стоит что литий полимер бла бла....снизу значек LiIO ппц....
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 01:19
Плоские АКБ снимаю тонкой металлической линейкой. Гитарной струной снимаю там где нужна аккуратность. Ничего не растворяю и не грею, АКБ живут долго хоть и следы небольшие остаются.
- Я могу казаться занудным и бездарным...
- ...но?
- Нет, это всё
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 04:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А в чём пипец?
Почитайте литературу по этим ВСЕМ литийным АКБ - они ВСЕ Li-Ion :-)
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 11:41
Так как может и литий полимер и литий ион быть?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 13:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Почитайте литературу про литийные АКБ.
Про все их сситемы и разновидности
ВСЕ они ионные и все с полимерным электролитом :-)
Это устоявшееся, но несколько неверное разделение, что если жёсткий корпус, то Li-Ion, а если мягко-гибкий, то Li-Pol :-)
И у всех различных разновидностей могут быть небольшие отличия а катодах, анодах, электролитах и разделителях.
Разная химия разных производителей в разных пропорциях и соотношениях(часто недокументированных и нерекомендуемых - у китайцев)
А производителей химии не так уж и много
Matsushita
Sony
Sanyo
Samsung
LG
A123
Может ещё кого забыл.
Но вроде только эти 6 контор ведут СОБСТВЕННЫЕ разработки в этом направлении и имёют СОБСТВЕННОЕ химическое производство.
А ещё гора контор может просто собирать АКБ из купленных компонентов...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 17:14
Я аккуратно подливаю Flux OFF, скотч моментально становится мягким и АКБ снимается на ура :))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 17:33
И крышка из дешёвого пластика моментально теряет товарный вид ;)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 23:51
Отклеиваю всегда плоской лопаточкой (стоматологический шпатель). Сильных усилий не применяю, в отклеянном месте подпихиваю пластиковую банковскую карту. Отдирал десятки раз - пока ни разу не повредил ни дисплеи, ни батареи. Хотя, конечно, оболочка аккумулятора неприглядно выглядит после отклейки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 06:54
всегда пользуюсь пластиковой картой поточенной и заостренной с одной стороны, процесс не моментальный, но за пару минут справляюсь, и вид акамулятора не портится, почти ))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 09:47
как обычно кладу мордой на сепаратор. тепло достоется задней крышки дисплея а потом струной или картой. лучше струной повреждений - ноль
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 09:48
тонкой металлической линейкой, либо подогреть бутерброд до 80 градусов, батарейку и пластик эта температура не убьёт, но процесс отклеивания пойдет гораздо лучше
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 11:06
Автомобильный щуп для проверки зазоров макаем в спирт или флюксофф и постепенно подсовываем под АККБ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 10:29
Чтобы отклеить аккумулятор и смягчить ленту, я использую закругленный спереди и заточенный водной наждачной бумагой кусок рулетки, который вставляю под аккумулятор и слегка приподнимаю. Пипеткой капаю в образовавшееся отверстие каплю изопропилового спирта и легким нажимом постепенно расширяю его. Идет медленно, но нагрева нет и при аккуратном обращении шелушение обязательно!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 17:42
алим92 писал(а):
I always use a plastic card, sharpened and tapered on one side,
same method here too..
but you will need to make you own tools according to different case.
patience and calm hands will do the trick
Using google translator..sorry for language mistakes
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 00:18
Делал так пару раз, получилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Садится быстро акку на Samsung S 5
в форуме Samsung
columbus40
4063
12 май 2022, 15:57
Kiriyachi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Акку от электросамоката
John Red
06 май 2023, 19:33
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПО для КИТАЙСКИХ ИК
Neadekvaten
23
14771
07 фев 2026, 22:08
Aaaaaaaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дампы Bios китайских плат
[ На страницу: 1 ... 12, 13, 14 ]
DeNN
408
162300
02 ноя 2026, 10:56
Adv User Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрицы для 10.1" китайских нетбуков
в форуме Куплю | Buy
coolad
12 дек 2019, 12:50
asket3man Перейти к последнему сообщению
