Текущее время: 21 ноя 2026, 09:59
 Заголовок сообщения: A2141 ( 820-01700 ) Нет 20в
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 05:40
Здравствуйте. На макбуке были заменены контролеры, контроллеры поменял вначале с одного донора, потом с другого. Так вот такая проблема:
20 вольт появляются и циклически падают, и снова появляются и так по кругу. На трех контроллерах происходит такое кроме одного -u3200. Там оно появляется и падает в ноль. Контроллер я менял, на других тоже самое. Ну тоесть брал с двух доноров.
Циклически пропадает питание PPDCIN_XB_G3H - там прыжки
А вот PPVBUS_USBC_XB PPVBUS_USBC_XА и так далее - на них стабильно 20 вольт, там ничего не прыгает.
Тоесть проще говоря, в контроллере стоят транзисторы, которые должны открыться в одном варианте на 5в и заряжать устройства, в другом принимать 20в. Так вот телефон он заряжает стабильно во всех портах, и показывает быстрая зарядка, все флэшки видит.
Но вот 20 вольт на PPDCIN_XB_G3H и ... постоянно прыгает. Если несколько раз выключить и во включенном состоянии ставить - то зарядка идет.
Зарядка 87w. Не подскажете должна ли она заряжать или прям принципиально 96w нужно?
 Заголовок сообщения: Re: A2141 ( 820-01700 ) Нет 20в
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 20:01
короткое где то дальше, ставлю на ссд или гей. Шить пробывали?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 21:40
Шить конечно. КЗ нигде нету
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 13:57
что при шитье происходит?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 22:43
Да он прошивается до конца, потом переустановка системы и ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 11:59
ниче не понял.... он загружается и раюотает, но не заряжает?? если от батареи все работает стабильно? ЦД с донора по тем же местам ставили?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 05:46
Контроллеры type-c ставил с тех же мест, на те же позиции.
Микросхемы прошивки тоже заменил. НО 20 вольт все равно прыгает.
Вот что удалось обнаружить - на рабочей плате при подаче 20 вольт PPDCIN_G3H - просто открывается аккумулятор и потребление перестает идти.
НА моей же плате при подаче 20 вольт - акб открывается потребление 0.6а и пробивает нижний ключ q7040.
Тоесть проще говоря если подать просто 20 вольт с ЛБП на рабочей плате не должно быть не зарядки не запуска от ЛБП, так как плата не может определить мощность зарядки.
А на моей плате почему то происходит потребление, писк буквально секунду и пробивает ключ.
Вот и ищю что может быть виновником.
---------- Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: ----------
Иногда он начинает заряжать. Вот вытащил шлейф акб, поставил, вставил зарядку. Запуск пошел, и даже во включенном состоянии заряжает. Ну стоит провод вытащить и снова вставить - уже 20 вольт прыгают и зарядки нет.
Шим акб я менял, ну что не дает ему из 20 вольт сделать 12 вольт не понятно.
Имеется ввиду даже когда 20 вольт прыгают - 12 вольт не появляются на PPBUS_G3H и соответсвенно никакой зарядки даже попыток нет
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 15:59
Хм, если у вас пробивает q7040, то логично бы наверное посмотреть на то что этим ключем управляет. ISL9240 дохнут на этих ноутах вторыми по частоте после контроллеров PD.
У меня несколько клиентов-сервисов по ремонту яблок, которые при любых проблемах с зарядкой меняют контроллеры PD. Если не помогло меняют так же на шару U7000. А уже только потом начинают разбираться что к чему (обычно отправляют ко мне))
После того как снимете U7000 перед тем как ставить новую, прозвоните дорожки до gate q7040
помог, нажми спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2141 (820-01700) Не стартует от кабеля, работает только от акб но 20В есть
в форуме Apple
Jenuk
01 дек 2022, 14:19
max_f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2141 (820-01700-A) a2141 После отключения зарядки выключился, теперь no power
в форуме Apple
Motsart
26 сен 2026, 03:35
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2141 (820-01700-a) нет подсветки
в форуме Apple
AndreyVl96
25 апр 2020, 16:32
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
25
10209
14 мар 2025, 19:35
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
5579
24 мар 2022, 11:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
