Текущее время: 22 ноя 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: Прграмма BIOS_Backup_TooKitХ
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 09:46
Хотел бы узнать:
Пользовался ли кто BIOS_Backup_TooKit.exe для скачивания BIOS с исправного компьютера?
Действительно ли она сливает полностью BIOS?
Если Да? то какие ограничения у данной программы? или особенности ее использования?
Несколько БИОСов я слил с её помощью, но проверить на деле пока не удается: небольшой поток буков при редкой их повторяемости, + вечная нехватка времени, + природная лень, да и ковыряние в дампах - явно не моё: с БИОСами могу работать исключительно как с чёрным ящиком.
Пока в этом форуме я не научился пристёгивать файлы, но как правило отгуглить эту китайскую программку достаточно легко.
 Заголовок сообщения: Re: Прграмма BIOS_Backup_TooKitХ
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 12:37
Сливает исправно биос КВС. Иногда артачится, приходится отключать антивирус, по-моему на 64-х битной не работает. Иногда почему-то просит админа... А так....отличная прога.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 19:04
А причем здесь КВС, софт сливает только основной BIOS и с этим справляется.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 07:09
Попробовал BIOS_Backup_TooKit.exe, биос слился в полном размере, правда контрольные суммы не совпадают, но это и правильно, настройки в биосе другие по сравнению с дефолтными, сливал на МВ MSI z77a-g43.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 14:13
Не работает она нормально на большинстве современного оборудования.
Может сохранить только bios region, или вроде бы нормальный по размеру, но неполный внутри файл. Примеры видел не раз из выложенных дампов на форуме.
А так как почти никто их не переименовывает, слитые этой программой видны по названию файла.
Лучше использовать проверенный способ - программатор.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 21:28
Программатор это конечно отлично, но не всегда получается слить биос без выпаивания флеш, а не каждый хочет это делать, в смысле выпаивать.
 Заголовок сообщения: Re: Прграмма BIOS_Backup_TooKitХ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 21:46
Это его личные проблемы. Я тоже не от балды сказал, что данная программа не годится для нового железа, особенно для ноутбуков. И судя по некоторым выложенным биосам - и для части десктопов. Все сильно зависит, какие флаги выставлены по умолчанию для ME региона.
Играть в рулетку, все сохранилось, или только часть - дело добровольное. Выпаять флеш и считать - дело минутное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 2570p (PCB Code 6050A2483801-MB-A02) Bios Backup
kamalkharbanda
14 янв 2015, 17:35
kamalkharbanda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 clean bios backup
в форуме temp
salim.thebadboy
17 дек 2016, 22:19
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
26229
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Finally lenovo bios solution (Finally lenovo bios solution) Finally lenovo bios solution
zenelli
21 окт 2015, 23:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 Dump BIOS (Intel) BIOS
Vusal
10 янв 2015, 22:37
Vusal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lomess и гости: 9
