Текущее время: 05 ноя 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: Toshiba P200D (LA-3831P) Горит индикатор зарядки, нет реакции на кнопку, не вкл, дежурки есть
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 12:06
Всем привет! Тема такая на этом форуме есть, и не одна. Однако, реального решения там нет. У одного помогла замена мульта KB926, у другого прошивка биос, у третьего замена флешки биос. Так вот, ребята, это все не решение, ноутбук в конце концов все равно возвращается с той же проблемой. Я прокопался довольно долго, и нашел причину. А кроется она в конденсаторе PC79 (220nF), стоит прям над разъемом клавиатуры. Мульт и биосы стоят с обратной стороны платы примерно в этом же месте, и паяя их, вы просто прогреваете этот кондёр, и ноут какое то время начинает работать. Поэтому, друзья, не теряйте время зря, меняйте только PC79 и всё заведётся! Удачи :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE P200D-11L (Compal LA-3831P) греется сетевой контроллер
в форуме Toshiba
digital-spider
24 ноя 2020, 21:23
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-E061SR (Quanta R62C) Нет реакции на кнопку включения, не горит индикатор зарядки
Fakeoke
12
2649
10 авг 2021, 20:37
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad L520 (Quanta GC8E) Нет дежурки/реакции на кнопку вкл.
Oleh Molinskyi
27 авг 2019, 12:14
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550L (X550LB-XO026H) Не заряжается, индикатор зарядки горит красным!
Sality
15
9897
24 окт 2017, 08:27
Psy Перейти к последнему сообщению
