Текущее время: 24 ноя 2026, 16:07
| Автор |
okas44
Заголовок сообщения: PS4 Pro NVG-002 нет реакции на включение (после восстановления мелочевки)  Добавлено: 31 мар 2025, 20:20 |
| Интересующийся |
Сообщения: 137 Откуда: Ukraine
Всем привет. Первоначальная история такова: принесли консоль. много сбитой мелочевки под процом, в обвзяке озу, питальника hdmi, отсутствовал разьем для шлейфа кнопки включения.
Первым делом, были восстановлены кондеры под процом, пятиноги по питанию hdmi. Запускал с пинцета. консоль картинку дала, сказала ,что нет доступа к накопителю.
Увидел ,что сбита мелочевка по линиям данных харда. восстановил ее ,также поставил кондеры около озу и поставил разьем для кнопки. После чего консоль не реагирует на кнопку. Дежруки с шимки выдаются, коротышей нет, с ЛБП по 5В потребляет 28мА, без поднятия до 100мА. Хаб менял, шим дежурок менял - без результата
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS4 Pro NVG-002 нет реакции на включение (после восстановления мелочевки) |
okas44
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro NVG-002 нет реакции на включение (после восстановления мелочевки)  Добавлено: 01 апр 2025, 10:34 |
| Интересующийся |
sergepest писал(а): Попробуй проверить кнопку включения и ее шлейфы с выводами кнопка и шлейфа рабочие. блоки питания рабочий. проверно на других платах
ваня5
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro NVG-002 нет реакции на включение (после восстановления мелочевки)  Добавлено: 01 апр 2025, 11:17 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 16 Откуда: Екатеринбург-Экибастуз
okas44 писал(а): Запускал с пинцета. консоль картинку дала, сказала ,что нет доступа к накопителю. okas44 писал(а): Увидел ,что сбита мелочевка по линиям данных харда. восстановил ее ,также поставил кондеры около озу и поставил разьем для кнопки. у вас ведь она запустилась, а сей час если вернуть до этого момента обратно, убрав все что поставили, она так же не запускается? А на данный момент, у вас на кнопке есть напряжение и при нажатии падает? и при нажатии на кнопку - 12 вольт тоже поднимаются? в таком случае на флэш должны быть шевеления (осциллографом просмотреть их наличие), а дальше уже смотреть в сторону активации uart и считать ошибки. Возможно вы уже это проделали перед заменой хаба, но в описании проделанных работ этого не видел.
okas44
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro NVG-002 нет реакции на включение (после восстановления мелочевки)  Добавлено: 01 апр 2025, 12:09 |
| Интересующийся |
ваня5 писал(а): у вас ведь она запустилась, а сей час если вернуть до этого момента обратно, убрав все что поставили, она так же не запускается? Я ставил отсутствующие конденсаторы смд, и они не пробиты. ваня5 писал(а): у вас на кнопке есть напряжение и при нажатии падает? и при нажатии на кнопку - 12 вольт тоже поднимаются? на кнопке напряжение есть, при нажатии - падает. 12В не запускаются. нет писка заливка другого дампа - реакции не дала сискон на выходе реагирует на нажатие кнопки. дает низкий уровень на 53 вывод при зажатии кнопки. попытка чтении флешки есть (780-840мВ прыгают на 5 контакте нор)
okas44
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro NVG-002 нет реакции на включение (после восстановления мелочевки)  Добавлено: 02 апр 2025, 10:55 |
| Интересующийся |
ваня5 писал(а): резисторы возле NOR резисторы нор: верхний 4.53 кОм 1 пин - 47 Ом 2 пин - 47 Ом 3 пин - 47 Ом 5 пин - 100 кОм 6 пин - 47 Ом 7 пин - 89 кОм На рабочей плате: 1 пин - 47 Ом 2 пин - 47 Ом 3 пин - 47 Ом 5 пин - 47 Ом 6 пин - 47 Ом 7 пин - 47 Ом спасибо за наводку. сейчас заменю. и хаб, не фактчто рабочий на место поставлю ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 33 секунды: ---------- пока склоняюсь к тому ,что угрел чипсет, когда ставил кондеры по дата hdd. а на доноре оказался изначально мертвый. Пока отложу до слудеющих доноров. но другие мысли тоже интересны
