Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate TMP215-41-G2 (DAZ8IRMBAE0 rev:E) не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 17:07
Пришёл с другого сц, проблема с тем что был пароль на биосе, там прошили и ноут перестал работать, отдали мне и тут понеслась, перепробовал всё что нашёл на просторах интернета, так как дампа родного нет, максимум чего добился это включения на картинке асер и ноут говорит выбрать бут девайс хотя не одного нет, и был ещё какой то биос где ноут включился но не видел ни флешку ни ссд
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
могу добавить то с чем включился но зависает что бы не делал или вовсе не трогал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
то с чем включился
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate TMP215-41-G2 (DAZ8IRMBAE0 rev:E) не включается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 21:44
По серийному номеру с корпуса биос скачать можно,точно должен подойти.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 09:41
Биосы разные, в зависимости от ревизий платы. Может быть Z8IR(Renoir) либо Z8IR3(Cezanne).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 11:07
сделал, попробовал разобрать что бы зашить но не смог нормально обрезать
---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ----------
POMAHbI4 писал(а):
Биосы разные
на плате указано Z8IR, Зашил то что вы скинули получил потребление 500mA и дальше старта нет
---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ----------
Если что собран на амд райзен 7
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 17:48
ruzalit
Есть вариант как вырезать а то у меня не выходит ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 19:10
Вам обе версии V3.03 скинули, вы их обе проверили? Вы скинули версию V2.02 Z8IR3 с которой у вас запустилось. Убираете начало IFLASH_BIOSIMG и конец IFLASH_INI_IMG по примеру рабочего дампа.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 22:03
ruzalit
Я проверил версию такую как указано на плате Z8IR вторую не проверял, а вот то что вы пишете от и до чего я найти не могу через редактор, я очень довно такое делал и сейчас банально не знаю как это сделать, если вы сможете мне помочь буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 22:43
Откройте в hex редакторе дамп и поиском данного текста найдёте, заодно откройте рабочий дамп и посмотрите в нем, как должно быть. Какая полная модель процессора?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of ... processors
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 10:14
ruzalit
AMD Ryzen 7 PRO 5850U Mobile processor
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 12:57
AMD Ryzen 7 PRO 5850U Cezanne прошивка Z8IR3
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 13:20
ruzalit
уже проверял тоже не стартует, нашёл так же чей то дамп ноут завёлся но не видет ссд и флешку
---------- Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: ----------
вот этот дамп
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
и не сохраняет настройки биоса
---------- Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд: ----------
ruzalit
нарезал версию 2.02 попытки старта есть но уходит в ребут. Нарезал по примеру того что у меня есть
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 14:07
Может инициализация первая долго проходит, пробовали подождать пару минут? А так нормально нарезали.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 14:45
ruzalit
да, до 10 минут, на этих двух до 3 минут и включает изо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 16:24
ruzalit
Сможешь помочь ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 00:45
Две прошивки, крайняя версия с сайта производителя и старая с телеги скачал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate TMP215-41-G2 (DAZ8IRMBAE0 rev:E) нет реакции на кнопку вкл
Dima08h
1873
06 окт 2023, 23:46
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TMP215-53-31SP (Quanta Z8IA) Не видит SSD
LitvinGB
21 май 2024, 18:06
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate TMP257-M-31JX (DA0ZRTMB6D0 Rev: D) Не включается
mumbl
17 май 2019, 14:31
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259(N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается от АКБ
ukromly
29 июн 2022, 19:56
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate TMB118-M-C6UT (dazhvamb8c0 rev:c ) Не включается после замены CPU, со старым включался с нагре
FSerega
22 июн 2023, 02:10
FSerega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, ka1niks и гости: 75
