Текущее время: 15 ноя 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: 15arh05h (nm-d281 rev 1.0) хаотичные выключения
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 10:41
доброе времени суток!
имеется ноутбук lenovo legion 15arh05h ryzen 5 4600h 100-00000100, rtx2060 n18e-g1-b-kd-a1 с проблемой отключается, началось где то с пол года назад под нагрузкой в играх, просто если в браузере сидеть то работал, сейчас отключается через минуту работы, при повторном включении может отключится быстрее. в биосе также выключается. все навесное откидывал, с аккумулятором или без, без разницы. нагрев на охлаждении равномерный, куллеры крутятся как и положено.
замеры на +VDDCR_VDD 6.5 Ом 1,2В , +VDDCR_SOC 13 Ом 0,75В, +0.75VALW 60 Ом 0,75В, +1.8VALW без озу 370 Ом 1,8В, NVVDD 0,6 Ом 0,73В, +1.0VGS 11,5 Ом FBVDDQ 62 Ом.
тепловизором смотрел, критично ничего не калится. биос прошивался.
Если успевает загрузится винда, то в диспетчере устройств все драйвера установлены и работают корректно.
на что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: 15arh05h (nm-d281 rev 1.0) хаотичные выключения
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 00:24
Тепловизор, конечно, круто, но Вы видите им только радиаторы. Не написали - меняли термопасту или нет. Обычно при подобной проблеме начинаю с этого.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 08:30
Естественно, с этого и начал.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 09:22
Скорее всего вам нужно отреболить проц, уже много таких отреболил, полет нормальный... Всему виной этот противный компаунд по углам проца.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 14:37
да уже, начал с проца, потом видео память и сам видак, очень много под видео серых пятаков.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281 Rev: 1.0) Не работает от батареи
dhs6512
19
3359
25 ноя 2024, 17:52
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 15arh05h (NM-D281 rev 1.0) Артифакты на экране
SkyneTinG
14 июн 2026, 08:03
Black_monkey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. legion 5 15arh05h (nm-d281) Маркировка драйвера подсветки матрицы
Kruglov
15 июн 2021, 15:38
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 15ARH05H (NM-D281 r1.0) Замена сдвоенных мосфетов по цепи питания процессора
androm
31 мар 2023, 08:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281) Опознать элемент
Nurzone
29 май 2023, 15:26
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Satanica и гости: 37
