Текущее время: 28 сен 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite x200-21k. Черный экран. Сигналы BIOS
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 16:05
Всем здравствуйте ! Ноутбук Toshiba Satellite x200-21k. При нажатии на кнопку включения, шум винчестера, вентилятора системы охлаждения. Три длинных писка БИОС (первый тише остальных двух). Экран темный. Запуск снял на видео. Помогите пожалуйста определить причину неисправности (неисправный элемент). https://www.youtube.com/watch?v=Ei5qIcaUIAA
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite x200-21k. Черный экран. Сигналы BIOS
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 16:14
Память подкиньте другую.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 16:17
Пробовали менять память ? Процессор на крайний случай ?
1 гудок похоже на ОЗУ
ars44 опередил на минуту пока я одним пальцем тыкал :bra_vo:
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 17:14
Процессор пока не пробовал. чуть позже если окажется такой под рукой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite P200 X200
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 дек 2014, 15:40
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite X200-15K (LA-3441p Rev. 2B) Мерцает матрица раз в пару секунд
в форуме Toshiba
arseniy1991
12 июл 2016, 12:59
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850D-BJS PSKE8R-00C003RU (PLAC/CSAC UMA MAIN BOARD REV:2.1) Чёрный экран
в форуме Toshiba
Uralart
12
5405
07 ноя 2017, 02:03
jarosusb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba X200-251 (la-3441p) Взорванный конденсатор
в форуме Toshiba
sin4ez
13
4580
11 ноя 2014, 13:00
sin4ez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200 (x200ma rev2.1) dump bios
lexuskov
17 янв 2019, 20:40
IvanpETROV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Roman Vorobev и гости: 3
