Текущее время: 15 ноя 2026, 11:13
 Заголовок сообщения: Asus Crosshair V Formula-Z нет постов
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 17:12
Всех приветствую. Купил для себя под восстановление, да и потренироваться в ремонтах. На двух цпу одна и та же картина - FF (без точек), CPU_LED горит. Биос шил - результата не дало. Зная величие горячих северов/южников дунул по 15 сек на каждый - ноль эффекта. Реакции на кнопки есть - что на старт, что на ресет. Флешка биоса не вычитывается. Спикер молчит. Надавливание на сокет/мосты также к результатам не приводит. По питаниям:
O_RSMRST# 3.3v
O_PWRBTN#IN 5v
S_SLPS5# 3.4v
S_SLPS5# 3.4v
O_PSON# 5v
B_ATX_PWROK 5v
+VDDA2.5V 2.5v
+1.2VHT 1.2v
H_CORE_TYPE 1.5v
H_K8VID1 0v
H_K8VID2 1.5v
H_K8VID3 1.5v
S_VRM_EN 3.35v
P_VRM_GD 3.35v
+VCORE 1.01v
O_PWROK 3.3v
SB_PWRGD 3.03v
S_NB_PWRGD 1.8v
H_PWROK 1.5v
O_KB_RST# 3.39v
F_LRESET# 3.39v
O_PCIRST#_B 3.39v
PCIE_RST1# 0v
PCIE_RST2# 0v
PCIE_RST3# 0v
H_CPURST# 1.49v
H_HDTRST# 0v
H_NBRST# 1.8v
ALL_LDTSTOP 1.8v
H_LDTSTOP# 1.5v
Окончательный каюк северу/югу?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-Z нет постов
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 17:58
nxxthing писал(а):
дунул
Нет смысла дуть на FCH у АМ3+
Начать с периферии наверно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 15:05
были подобный платы в основном менял контроллеров marvell,
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 16:40
не нахожу ни одного контроллера от марвел на плате
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 20:52
не важно от какого производителя проверьте power ok или power good всех контроллеров, маловероятно но все таки периферии тоже
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 17:40
Проверил pwrok и pwrgd - все есть, купил процессор попроще (2ой атлон 215) - ситуация также не поменялась
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 12:38
покопавшись, нашёл отсутствие активного A_Z_RST# (0в)
щас попробую сдуть звуковуху и посмотреть на изменения
UPD: эффекта не дало, буду пробовать менять юг в будущем
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 13:23
Приветствую! Материнку удалось починить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair IV Formula
в форуме Asus
N730
19 янв 2017, 01:40
N730 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z rev 1.01 post code F.F.
в форуме Asus
jmot71
4751
30 дек 2017, 14:42
jmot71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair V Formula-Z rev 1.01 нет пост кодов
в форуме Asus
unstopable
4725
03 мар 2018, 03:23
onet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus CROSSHAIR V FORMULA перебиты (затерты) дорожки
в форуме Asus
ill
26 сен 2019, 10:58
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG Asus Crosshair IV Formula замена 218-0697016 на 218-0697031
в форуме Asus
alvd
12 окт 2024, 23:12
geka123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
