Текущее время: 26 ноя 2026, 10:50
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion5 15ACH6H (NM-D562 Rev 2.0) Падает частота видеокарты RTX3060
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 13:15
Всем привет!
Пришел с отпаянным процессором. Процессор отреболлен и установлен
Ноут стал включаться, но частота видеокарты не поднимается больше 210 MHz
На плате кз нет, видеочип RTX3060 внешне нетронут, компаунд на месте.
Аккумулятор рабочий (подкидывался другой), блок питания оригинальный 300W
Пробовали на винде 10 и 11,перекатывали на оригинальный образ с оф драйвера (драйвера на видеокарту становятся без ошибок)
Также во всяких Ленововских приложениях тесты проходят без ошибок
Биос шили
В GPU-Z потребление видеокарты 746.6W, GPU Clock скачет 210 MHz - 1425 MHz
Что еще можно проверить? Или это сам видеочип помирает?
Идеи уже закончились :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion5 15ACH6H (NM-D562 Rev 2.0) Падает частота видеокарты RTX3060
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 13:18
шим на всех фазах?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 15:14
Питание на всех фазах присутствует, осциллографа нет пощупать(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 16:33
_Margo_ писал(а):
осциллографа нет
https://yandex.by/video/preview/1322905 ... _type=vast
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 07:41
У тебя с мониторингом проблемы, обрати внимание на потребляемую мощность. Смотри в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 14:47
Приветствую! Есть ли возможность слить дамп биос для 3060 и сюда скинуть? Буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 14:29
вот пробуйте 3060
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 16:18
Всем привет, я пришёл с этой темы viewtopic.php?f=58&t=149279
Платформа NM-D562 Rev 3.0
Изначальная проблема: ошибки в каналах памяти, реболл ГПУ, проца и видеопамяти помог, ошибка 43 в винде пропала.
Но появилась (или скорее всего была до появления изначальной неисправности) проблема: частота ГПУ под нагрузкой 210 МГц, максимальное потребление около 40 Вт.
Всё перепробовал, всё проверил, всю обвязку, мелочёвку, всё абсолютно в норме. Питальник ГПУ тоже проверял, все фазы исправны.
Решение - прошивка биоса на более свежий.
Как позже выяснилось, у версии GKCN50WW уже встречались различные баги с отвалом периферии и прочим.
В моём случае обновление на версию GKCN65WW полностью решило проблему с частотой и потреблением ГПУ, а также перестал отваливаться один слот ОЗУ (до обновления биоса иногда не запускался с ОЗУ в одном из слотов, уже не помню, в каком).
Надеюсь кому-то поможет, дня 2-3 провозился с ним :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 15ACH6H (NM-D562 rev2) rtx3060 не работает на максимум.
ДимаМИР
05 июн 2025, 11:06
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15ACH6H (NM-D562 rev:2.0) no pictures after flash bios
pcexpert8
4920
12 апр 2023, 14:13
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15ACH6H (nm-d562 rev:3) нет изображения на экране
pcexpert8
3996
14 июл 2024, 09:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15ACH6H ((Compal NM-D562 Rev 2.0))) Опознать микросхему
fetefix021
04 ноя 2023, 15:09
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU (NM-D562 Rev:2.0) Стартует, звук приветствия, изо нигде нет
dhs6512
12
3542
16 окт 2024, 23:29
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guest12 и гости: 73
