Текущее время: 13 ноя 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: HP 3060 ошибки чтения все банок памяти
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 14:27
Картинки нет, в винде второй ошибка 43
Все сопротивления и питания ок
Прогнал матс - получил картинку такое
Подумал КП приехал
Нужно было поднимать другие карты
Снял с нее ГПУ поставил на другую - все ОК
Снял с нее память поставил на третью - все ок
Взял 100% рабочую память (хайникс), сменил страпы, поставил 100% рабочий ГПУ (GA106-302-A1) - ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ
Сменил флешку, перепробовал десяток БИОС как 10DE_2503 так и 10DE_2504
В винде так на стоке
на прошивке Асус
Т.е. ГПУ флешку читает?
Прошу мысли что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP 3060 ошибки чтения все банок памяти
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 14:46
Прошивка читается через nvflash?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 17:03
izhyrnyy
10DE_2503 на 302 чип нет смысла прошивать. Только 10DE_2504.
Попробуйте флешку заменить и проверьте резисторы по 33 Ома которые от нее идут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AFOX RTX 3060 ФРАНКЕНШТЕЙН на 12 банок памяти
berndl
18
1182
01 сен 2026, 18:04
Sol4r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1070 ошибки чтения памяти
alto
6746
02 дек 2019, 08:18
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибки чтения памяти gigabyte 3070 mats
zhitnikxxx
1357
06 мар 2026, 11:39
999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX3080 код 43, ошибки чтения по всем каналам памяти в MATS
[ На страницу: 1, 2 ]
VitalyOdessa
35
3864
22 сен 2025, 11:29
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX-3070ti 8Gb. Сопротивление питания памяти ГПУ, без банок памяти
Sergey183
22 фев 2026, 19:46
Сейчас этот форум просматривают: Pavel_68, yurr и гости: 50
