Текущее время: 28 сен 2024, 17:43
chulat
Заголовок сообщения: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 10 май 2013, 01:49 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Доброго времени суток всем коллегам. Хочу задать вопрос более мастеравитым коллегам: Как правильно снять мульт(мультиконтроллер), чтобы не убить его??Какие есть методы решения, если только фен вналичии? Сообщение не в тему Я уже 4 штуки испортил при снятии
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 10 май 2013, 13:39 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
kod.begemot писал(а): греть всю плату не греть а подогревать . чтобы мать не пучило.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
chulat
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 10 май 2013, 13:47 |
Единственный раз, когда я снял без проблем мульт, это когда я без насадки грел мульт на 333 градусов. Тогда я его снял без проблем, но вот умер-ли он - не знаю На счет нижнего подогрева - нет его у меня, пока не накопил. РОЗЕ / ВУДУ тоже нет.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 10 май 2013, 14:08 |
chulat писал(а): счет нижнего подогрева с ним гораздо удобнее . купи плитку от варочную закрытую 230? диаметр. на краини случаи как подогрев сойдет. в место сплава розе можно понижать температуру плавления и припоем с температурой плавления 183гр а с нижним подогревом и сплавом розе ваще круто + фен . chulat писал(а): грел мульт на 333 градусов странно я на фене могу поставить и 350 и нечего нормально получается. а если разъёмы снимаю то 250 - 260 выше не ставлю иначе пластик плавиться.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 10 май 2013, 14:23 |
sergei21 писал(а): странно я на фене могу поставить и 350 и нечего нормально получается. Да нет, все нормально снимается. Я микросхемы биоса также снимаю. Правда, сперва я ножки мажу паяльной пастой Ya-Xun, затем сверху фен на все ножки мульта
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 10 май 2013, 14:30 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
Тема для меня странная, постоянно снимаю феном с доноров на 430 без нижнего подогрева, переснимал уже наверное точно за сотню, не убил ни разу. По-видимому, мульт не так-то легко убить. =) Ну может дело в том, что просто грею перемещая фен по углам, не задерживаясь особо, и дую и на плату и на мульт пополам, но вот как-то так.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 10 май 2013, 22:25 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
FuncAn писал(а): Тема для меня странная, постоянно снимаю феном с доноров на 430 без нижнего подогрева, переснимал уже наверное точно за сотню, не убил ни разу. По-видимому, мульт не так-то легко убить полностью согласен с данным высказыванием,я лично по центру мульта никогда не грею,только по краям где ножки мультика,температуру то же не особо подбираю,не максимум где то на четверть от половины,извините но цифровой шкалы в моем фене нет,да и зачем она если температура в "китайских" градусах как то так.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 11 май 2013, 01:26 |
FuncAn писал(а): Тема для меня странная, постоянно снимаю феном с доноров на 430 без нижнего подогрева, переснимал уже наверное точно за сотню, не убил ни разу. По-видимому, мульт не так-то легко убить. =) Ну может дело в том, что просто грею перемещая фен по углам, не задерживаясь особо, и дую и на плату и на мульт пополам, но вот как-то так. Мне, наверное, терпения не хватает )))) unit1 писал(а): полностью согласен с данным высказыванием,я лично по центру мульта никогда не грею,только по краям где ножки мультика,температуру то же не особо подбираю,не максимум где то на четверть от половины,извините но цифровой шкалы в моем фене нет,да и зачем она если температура в "китайских" градусах как то так. Сообщение не в тему Олег, пора бы Вам переходить на циферки ))))
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 12 май 2013, 00:48 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 198.09
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
FuncAn писал(а): Тема для меня странная, постоянно снимаю феном с доноров на 430 без нижнего подогрева, переснимал уже наверное точно за сотню, не убил ни разу. По-видимому, мульт не так-то легко убить. =) Ну может дело в том, что просто грею перемещая фен по углам, не задерживаясь особо, и дую и на плату и на мульт пополам, но вот как-то так. Полностью согласен. Иногда (когда очкую ) ,наклеиваю маленький квадратик термоскотча по центру. Вообще, ведь при производстве, когда кристалл "обували" в корпус, тоже его грели(запекали) и температурой не в 100 градусов.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 12 май 2013, 01:57 |
nesviazist писал(а): Вообще, ведь при производстве, когда кристалл "обували" в корпус, тоже его грели(запекали) и температурой не в 100 градусов. Думаете, что мои 333 градусов не могли повредить мульт? Просто хочется узнать порог минимальный, при котором мульт умирает, ЕСЛИ это возможно
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 12 май 2013, 02:41 |
Цитата: котором мульт умирает, ЕСЛИ это возможно в трупе просверли дырку и туда термопару и снимай феном. 260С на кристалле это потолок микруха в основном Шим которая с низу лежит на теплоотводе . кристалл греется практически до такой же температуры что и теплоотвод с низу. перегреть очень тяжело , температура припоя под теплоотводом практически будет совпадать с температурой кристалла. но вот мульт . я сначала разогреваю снизу сверху плату где то мин 2-3 если лень кидать на подогрев. в течении этих 2 мин на мульт вообще не навожу, насыщаем плату теплом чтобы потом мульт меньше греть . потом грею только ноги они получаться по середине сопла. температура фена от 280-350 и зависит от того что стоит рядом. если мост рядом то только на подогреве или розе иначе плату согнёт и что нибудь оторвёт если плата донор то тупо феном подогрел и потом мульт .
ars44
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 12 май 2013, 03:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
chulat писал(а): Просто хочется узнать порог минимальный, при котором мульт умирает Частенько в даташитах можно увидеть.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 13 май 2013, 00:34 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Для тех у кого Цитата: РОЗЕ / ВУДУ тоже нет или висмута боятся, под фены продаются такие вот приблуды >пример<
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 14 май 2013, 11:47 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Насадки с дырками под размер это правильно и хорошо, если бы не так дорого стоили. Нормально снимаются хоть с нижним подогревом - гораздо лучше, что без него. - обильно положить флюс-гель - паяльником нанести хоть Розе, хоть просто свинцовый припой - дуть сверху феном, можно вообще без насадки, с приличной температурой, хоть 350, пока припой не расплавится
Убить перегревом в этом случае затруднительно, т.к. и плата и припой нанесенный на выводы не дадут температуре кристалла подняться сильно выше температуры плавления припоя.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 14 май 2013, 14:48 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): - обильно положить флюс-гель Согласен со всем, кроме этого...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 14 май 2013, 14:51 |
siberian Ну кашу маслом... Скажем так - не мало.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 14 май 2013, 14:52 |
Разъясните, пожалуйста, почему не согласны
siberian
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 14 май 2013, 19:57 |
MSF113 писал(а): Ну кашу маслом... Ну чтобы дыму по больше было, тогда да... Приносят платы после "обильно" - за...ся отмывать!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 15 май 2013, 08:18 |
siberianСпорим, что после моего "обильно" не за..ся отмывать. Ну и смотря какой наносить, естественно. Флюс, кроме основного своего назначения - удаление окисла еще и теплопроводящую функцию несет. Ладно, все знают что Вы перфекционист (кто не знает, что это комплимент - смотрят в словаре) Поэтому не буду писать количество флюса в милиграммах на ногу мульта - снова на критику нарвусь.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Снимаем мультиконтролле Добавлено: 15 май 2013, 10:08 |
Черномор писал(а): chulat купи РОЗЕ, стоит гроши, не пожалеешь, мелкой баночки на полгода точно хватит (Не знаю твоей производительности, ориентируюсь по себе - штук пять разъемов и мультов в неделю) Еще для разъемов USB и питалова очень пригодится, сильно жисть облегчает Баркалла Вам. Нужно приобрести, а-то бывают проблемы иногда с USB тоже. Ткните на ссылку, где лучше будет приобрести, если не трудно. Насчет снятия - МНОГО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ и ОТЗЫВОВ Мастеров. Есть над чем поработать и очень много))) На счет ремонта - пока только для себя, НЕ профи. Официально НЕ работаю в этой области. Иногда забираю домой ноутбуки для ремонта (В неделю 0-3). А Так... хочу связать в будущем.
