Текущее время: 19 ноя 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Satellite C660-M22H (PWWAA LA-6842P) Помогите опознать сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 13:52
Короче уронили его бедолагу usb порт под замену с донора тошибы нашёл, сбитый кондер просто в руки выпал теперь надо понять там была какая то smd мелочевка или нет, можете пожалуйста сфотографировать именно эту область если у кого нибудь есть такая плата
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C660-M22H (PWWAA LA-6842P) Помогите опознать сбитые элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 00:24
According to the diagram:
C18 = 220U_6.3v
C19 = 0.1U_0402_16v
C20 = 1000P_0402_50v
C19 & C20 are not critical
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 07:28
Thanks a lot I think problem is solved coz I have the capacitor if it can work without C19 and C20 I will replace usb port
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE C660-15K (PWWAA LA-6842P Rev: 1.0) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
Джо неуловимый
27 мар 2018, 11:28
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-29f (PWWAA LA-6847P REV:1.0) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НЕ РЕАГИРУЕТ НА КНОПКУ
в форуме Toshiba
titan1907
23 фев 2017, 14:13
vugar154 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-172 (PWWAA LA-6841P Rev. 1.0) Нет напряжения на выходе входных ключей
в форуме Toshiba
altavista_live
12
5138
15 июн 2018, 14:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-29F (PWWAA LA-6847P Rev:1.0) APE8968 -> APL5930
в форуме Toshiba
Andy_sv
16 июл 2020, 15:58
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660 (LA-6847P PWWAA) UMA
в форуме Toshiba
spec3202712
21 авг 2020, 14:52
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
