Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Нет изображения 32LF2510, подсветка, звук есть
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 15:48
Добрый день.
Прошу помочь разобраться с ТВ LG 32LF2510
CPU: LGE3368A-LF-SF
PSU: EAX55176301/11
Invertor: DIV-3212AP
t-con: CMKTH-M1X
Матрица: SHARP LK315D3LA17
MAIN: LD91 A/G
Проблема изначально была в том, что ТВ не включался. На выходе БП плавали 5В.
Проблему решил заменой ШИМ ICE3B0365J. ТВ запустился, все питания на main присутствуют: 5В, 3.3В, 1.2В, 1.8В.
На t-con приходят 12В. Изображения нет, хотя подсветка включается, звук есть. Ведет себя как исправный, но нет изображения.
сразу проверил t-con (КЗ, наличие 12В). Подкинул заведомо исправный t-con - безрезультатно.
Вопрос в том, как происходит сигнал enable на t-con для формирования напряжений матрицы. Или я не там ищу? Прошивка?
Заранее благодарен
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения 32LF2510, подсветка, звук есть
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 22:27
в автономе матрица что
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 14:19
не получается перевести матрицу в тестовый режим
12в подаю на t-con, на 44 pin 3.3в. и тишина
Пошел другим путем: откинул один шлей матрицы. Половина экрана показывает.
Начал мерить падения на пятаках 35В - падение на неисправной половине 472....
Откинул боковые уши на неисправной половине - падение пришло в норму. (как на исправной половине матрицы).
Выход пробой какого-то уха.
Вопрос теперь в том, как восстановить матрицу? (понятно что можно заменить боковой шлейф, имею навык перепайки и станок, но станка нет).
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 06:30
Придётся эмпирическим путём (методом тыка) тонкой полоской скотча заклеивать питания дешифраторов на неисправной стороне. Ответственность за мёртвую сторону возьмёт дешифратор на противоположной неисправной части, но часто остаются полосы. Я недавно такое делал на Samsung 55 дюймов с Вьетнамской матрицей. Даже полос удалось избежать, показывало чисто, но хозяина телевизора предупредил, что это ненадолго, так как противоположный дешифратор греется в два раза больше из за возросшей нагрузки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 32LF2510 нет индикации, но есть дежурка
в форуме LCD
Dron671
13 дек 2017, 03:30
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE32F5300AU есть подсветка и звук, нет изображения
в форуме LCD
Yegres79
22
12346
28 мар 2023, 23:33
Yegres79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
9353
07 дек 2018, 22:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается.
в форуме LCD
Джони
12
13927
10 мар 2017, 17:13
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (G580) (QIWG6 LA-7988P rev 1.0) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со звук
echokeys
3615
14 окт 2021, 09:06
echokeys Перейти к последнему сообщению
