Текущее время: 29 сен 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Nokia 6500с зарядное усройство не поддерживается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 17:01
принесли тел сую на зарядку пишет зарядное усройство не подерживается , прогу PM заливал , avilma с betty менял, R 47k менял что может быть еще быть заранее СПС
 Заголовок сообщения: Re: 6500с зарядка
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 17:10
Замена или восстановление шлейфа, замена АКБ, использование штатного ЗУ. Собственно это первое, что надо было зделать. А так всё.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 17:13
батарей менял а вот ЗУ нет поробую СПС
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 19:55
шлейф зарядки
смотри второй и третий контакт разьема
и на схеме есть стекло отвечающее за второй и третий контакт проверь
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 18:43
читаем
При подключении зу тел. пишет "ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ" это:
Неисправен входн. стабилитрон предотвращающий выход из строя контроллер питания)
Цепь BSI...
Цепь BTEMP...
Емкости во входн. цепи(утечка/пробой)
Были случаи увеличения сопротивления предохранителя до нескольких ОМ!
Обрыв линии VCharADC между TAHVO/BETTY и RETU/AVILMA
Калибровка параметров акб
через авторизацию
В линейке телеф.,заряжающихся через разьем micro usb(6500 classic, 7900, 8600 и 8800 Arte),данная проблема может быть вызвана неисправностью D+ или D- линий шины USB собственно по которым и опознается аксессуар
P.S.: не забываем, что причина может крытся элементарно в акб или зу (пробуем с заведомо исправными и оригинальными)
+ Руководствуемся тем, что TAHVO/BETTY является силовым ключем зарядки,а RETU/AVILMA отвечает за опознование зарядки и мониторинг напряжения акб. + + Чудесная вешь ADC-reading обо многом может рассказать..Её можно провести вот этой программкой от камрада JayDi
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 20:27
на данной модели чаще всего данная неисправность вызвана выходом из строя шлейфа ЗУ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 20:49
Насчет шлейфа ему уже написали, а я добавил куда дальше смотреть!
 Заголовок сообщения: Re: Nokia 6500с зарядное усройство не поддерживается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 14:46
Еще смотрим клавиатурный шелйф, т.к. терморезитор на этой модели находится на нем, возле микрофона.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B570e (lz57) Wi-Fi Не поддерживается после прошивки
MsDos26
13
5264
12 ноя 2016, 19:57
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude E6500 (Compal) Поддерживается ли Web Cam и микрофон?
в форуме Dell
oleg_s.
3139
15 июн 2015, 13:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4330s XX943EA (Intel Huron River) Wi-Fi модуль не поддерживается
RedRoN
2911
20 фев 2018, 22:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 не заряжается (данный аксессуар не поддерживается)
в форуме iPhone
MasterUserCom
2637
30 май 2017, 12:00
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo B50-70 (windows) Адаптер поддерживается ограниченно
nomad1982
15 авг 2020, 23:14
Serge_L Перейти к последнему сообщению
