Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: MSI Radeon R9 270 Gaming
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 18:44
Здравствуйте. Пробило ключ в одной из фаз питания GPU, верхнее плечо, но пациент вроде бы как выжил.
Карта запускается на 3-х фазах из 4-х.
Стал вопрос где бы купить, или на что поменять. Если у кого есть с донора, куплю в Украине (самовывоз в Одессе).
модель NIKOS PK616BA
 Заголовок сообщения: Re: MSI Radeon R9 270 Gaming
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 22:31
на донорах по хар-кам схожий найди и поставь
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 13:17
Вообщем на карте есть еще одна фаза, отдельно стоящая, состоит из такой же пары ключей, оттуда я возьму недостающий мне мосфет. А на место этой пары уже поставлю совсем другую, тоесть сменю (PK616BA+PK632BA) на (7686+7636), разница по току 50А против 35А
Мне не извесно за что отвечает даная цепь питания, возможно она не сильно нагружена. На фото обвел, возможно кто подскажет нагруженость приблизительную?
Будет работать, или лучше искать дальше?
Добавлю даташиты, что бы не искал никто:
http://www.unikc.com.cn/UploadFile/prod ... 140220.pdf
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/NIKO- ... 133609.pdf
https://www.vishay.com/docs/73451/73451.pdf
https://www.vishay.com/docs/72768/si7636dp.pdf
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 21:09
Сделал рокировку я, только на другие (9030AL+6030AL), они примерно такие же. И закончилось тем что опять сгорела та же фаза, и предохранители в придачу. Есть подозрение что еще и шим подгорел. Оставил три фазы, сделал понижение по частоте (955->900) и по напряжению (1175->1075) + изменил кривую оборотов куллера. Думаю жить будет и так. Видяха уже даже не среднего уровня, поэтому играться не охота. Что скажете?
Тему думаю закрывать можно
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 23:35
На такой же карте в кз MVDD-питание памяти и части в GPU. Есть шанс, что ГПУ жив?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт MSI Radeon R9 270 GPU реагирует на прогрев. Как разделить проблему?
Rostyk.07
30 ноя 2024, 02:16
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE RADEON R9 270 нет питаний
Ferroni
05 окт 2018, 12:51
Ferroni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 270 Gaming 2G нет питаний
Мастер из Вашингтона
19
4495
10 апр 2020, 19:48
Мастер из Вашингтона Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD R9 270 Gaming 2GB Дрова не узнают карту
tonycstech
1932
12 авг 2022, 09:24
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
