Текущее время: 15 ноя 2026, 22:21
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элементы ASUS DUAL-RTX3060TI-08G-V2
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 18:35
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Прошу помощи в определении элементов сорванных нерадивым клиентом, который решил самостоятельно поменять вентиляторы на видеокарте.
ASUS DUAL-RTX3060TI-08G-213S 857367-01897 YV0G12-A34 судя по всему парт номер
ЧИП GA104-202-A1
если что еще нужно добавлю.
Снесенные элементы обозначенны красным на фото
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы ASUS DUAL-RTX3060TI-08G-V2
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 10:24
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Сверяйся с платой, смотри так ли связи идут
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 12:44
все точно так.
Абсолютно
---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ----------
По PGR60 увидел 511 ом, а PGR64 нет инфы на скрине борда, можно уточнить?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 14:18
Нет информации, нет номинала - отсутствует элемент в данной версии конфигурации обвязки шим (по борде), и на многих фото платы тоже нет его, пустые пятаки
Если уверенность присутствия там резистора есть - нужно дождаться кого то с такой же платой на руках, замеряют подскажут
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 14:30
возможно нулевик, попробую, отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы ASUS DUAL-RTX3060TI-08G-V2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 17:56
все получилось заменой указанных элементов, спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus DUAL-GTX1070-08G Помогите опознать сгоревшую деталь
mason775
15 янв 2020, 14:09
mason775 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1070-08G cg411a rev. 1.00 ищется схема и бордвьюшка или помогите опознать элементы)
leonidas
19 май 2022, 12:44
leonidas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номинал конденсатора ASUS DUAL-GTX1070-08G
lifeparovoz
01 мар 2018, 17:53
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-GTX1070-08G определить элемент.
WBPixar
05 авг 2019, 20:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-RX580-08G нет питания GPU и памяти
wwwxxx
4306
28 окт 2019, 15:24
Sekandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: allas, kaare123, slimmclock и гости: 25
