Текущее время: 03 июн 2024, 23:15
FSergey
Заголовок сообщения: Lenovo G555 LA-5972P не работает WiFi Добавлено: 10 май 2013, 17:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Lenovo G555 LA-5972P rev 1.0. У аппарата не работает WiFi, адаптер не видится в диспетчере устройств, и на разъеме mini-pci есть только 3,3В, а по схеме приходит и 1,5В которые дает PU802, но pu802 не распаяна на плате совсем, что отвечает за определение установленного WiFi адаптера?
До этого на буке меняли северный мост, после чего бук отработал неделю и в один прекрасный день отрубился и перестал показывать WiFi адаптер в диспетчере устройств. Другой адаптер устанавливали - реакции ноль.
WL_OFF# при снятом WiFi модуле на разъеме JP22 составляет 3,3В, а на 97 ноге мульта U6 0В, вроде напрямую сигнал должен идти. Как я понимаю - это сигнал включения/отключения модуля или я ошибаюсь?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 LA-5972P не работает WiFi Добавлено: 10 май 2013, 18:46 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
FSergey писал(а): вроде напрямую сигнал должен идти. Как я понимаю - это сигнал включения/отключения модуля Совершенно верно.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 LA-5972P не работает WiFi Добавлено: 10 май 2013, 19:40 |
Модератор |
clock писал(а): pu802 должен быть. А Вы не задумывались что у ТС плата может быть NAWA1_DIS.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 LA-5972P не работает WiFi Добавлено: 10 май 2013, 19:45 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
clock писал(а): pu802 должен быть Я вот схему смотрю и вижу @ - не установлено на плате...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 LA-5972P не работает WiFi Добавлено: 10 май 2013, 23:38 |
Модератор |
clock писал(а): поскольку в схеме wlan связан с севером и его меняли , смотрел бы в сторону севера, может отвалился Физически, да, модуль вафли, к северу подключен, но все мозги сидят в юге. Так что не обязательно север.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 LA-5972P не работает WiFi Добавлено: 11 май 2013, 11:10 |
Модератор |
clock писал(а): скорее догадка, причина-следствие. RsM писал(а): Физически, да, модуль вафли, к северу подключен, но все мозги сидят в юге. Так что не обязательно север. это не догадки,это реальность. Советую почитать спецификацию и документацию на чипсет. Что у ТС случилось - это другое дело,важно то, что не надо быть однобоким.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 LA-5972P не работает WiFi Добавлено: 11 май 2013, 13:33 |
Участник АСЦ |
Поставил другой север, адаптер так и не появился в диспетчере устройств. Но при переустановке дров на "AMD PCI Express (3GIO) Filter Driver" на дрова "Шина PCI" (дрова не качал - они были в списке - выбрать из уже установленных, галка о совместимости стояла) - система переопределила сетевуху и нашла неизвестный сетевой контроллер, попросила перезагрузки. После перезагрузки установил дрова для WiFi, скачанные с поддержки Lenovo, дрова встали и система опять попросила перезагрузки. После перезагрузки WiFi работает нормально. Буду собирать и гонять, хотя не совсем понимаю что же было причиной поломки. Вернул обратно дрова "AMD PCI Express (3GIO) Filter Driver" - WiFi работает как ни в чем не бывало, чудеса да и только.
ЗЫ Хотя ничего удивительно нет - подпись у RsM все объясняет)))
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 LA-5972P не работает WiFi Добавлено: 13 май 2013, 15:11 |
Участник АСЦ |
clock писал(а): AMD PCI Express (3GIO) Filter Driver----север виноват. Дальнейшая эксплуатация покажет. Статистически в этих моделях 90% неисправность севера. Статистика моя, на исключительность не претендую. Не раз встречалось после замены глючного(отвалившегося) севера RS880 неправильная работа системы – пример – меняю , глюки пропадают (изо появляется и т д ), а в 3дмарк полосы. Переустановка дров не всегда помогала. Только переустановка системы. Гадать можно очень долго, я этого не люблю, поэтому сразу был и установлен другой север. Только перед установкой севера я в бук ставил HDD от другого бука на AMD платформе и при запуске все дрова система ставила, но WIFI так и не был найден. Теперь об истинных причинах неисправности я смогу узнать когда оставшийся север поставлю на другу плату. Тему закрываю.
