Текущее время: 06 июл 2024, 18:12
 Заголовок сообщения: hp4510s залитик
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 07:55
Всем здравствуйте проблемма токая
hp4510s платформа 6050а2297401 mb a02
был залит довно после просушки работал но потом отказал
промыл просушил не было питания +v3al c шима дежурки 51125
и сильно грелось заменил появилось +v3al
симптомы при вклучении бп светодиот на раземе загорается жолтым через 3 сек гаснет но синий не
загорается после при нажатии накнопку питания светодиод питания загорается потом начинает
мерцать и гаснет при этом появляетс дежурка +v3a и +v5a и загорается вайфай потом гаснет
начинает мигать жолтым сиетодиод на разаеме питания раз пятнадцать и тишин
+v3s и+v5s не подымаются
прошил биос заменил кбс тоже самое
проверил цепи id от бп все внорме зарядка на акб есть
схема от mb a03 по ней тяжело разобратся маркировка на плате не совпадает
да инемного отличается в питании
ПРОШУ ПРОФИ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОПАТЬ КАКИЕ СИГНАЛЫ МЕРЯТЬ!!!
да если можно схемку конкретно от этой плотформы 6050а2297401 mb a02
иеще должен ли гореть светодиод синим в раземе питания при вклучено бп?
заранье все СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: hp4510s залитик
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 13:18
Залитики они не простые. То что грелась шимка указывает на КЗ. В миганиях не силен но мы понимаем , что вставил БП - смотрим силовую + дежурку ...если прыгает и то есть то нет..тогда меняем микруху (замер сопротивления относительно земли линий напряжения при снятом ШИМе помогает если есть КЗ "ПИТАНИЕ НЕ ПОДАВАТЬ!!!") Потом смотрим мелочь из обвязки ..нулевки и емкости... Тоже с местами залития..и не ленитесь ткнуть тестером даже если элемент выглядит хорошо..Удачи.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 17:22
Конечно. Начните с этого: какие условия должны соблюстись для старта
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 19:03
Ех.... как лихо Вы диагнозы ставите.
А по сути - секцию RTC ЮМ проверяли?. Маленькая батарейка в каком состоянии?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4510s (INVENTEC 6050A2252701-MB-a03) Ошибка mouse not detected
jjoloka
2703
17 июл 2015, 16:51
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4510S (Invintec 6050a2252701) 216-0728040 заменить на 216-0749001
linkoln01
04 ноя 2015, 11:14
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4510S (6050a2252701-mb-a03) номиналы резисторов
VKtehnology
06 апр 2017, 10:41
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4510S (6050a2252701-mb-a03) Замена видео на 216-0749001
sim92
26 апр 2017, 20:47
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4510S (6050A2252601-MB-A04) не включается
bagyrec
25 июн 2018, 09:47
bagyrec Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dikey и гости: 55
